Sulake palaa?
tonu
elikkä takajarruvalojen ja vilkkujen sulake palaa jos painaa jarru taikka laittaa vilkun päälle missä mahtaa olla vika?sitten takalasin lämmitinkään ei toimi mut sulake ehjä kyl rele menny vai?
dci
Vs: Sulake palaa?
Mikä auto?
Vika saattaa olla siinä, että johdosta kulunut eriste jossakin kohtaa ja ottaa kiinni runkoon - vaikkapa takakontin johdotus, joka joutuu taipuilemaan tai johtonippu hankaa kuumaan pakoputkeen?
tonu
Vs: Sulake palaa?
ah juu elikka farkku laguna vm:96.tänään kattelin vähäsen noit pihoja niin ili johot sulanu/katkennu takaluukun luonta apumiehen puolelta.Elikkä sinnehän menee takajarruvalo ja takalasin lämmitys piuhat?laitoin ne kuntoon nii jarruvalo pelaa ja sulake ei pala enää.Mutta miksi ei takalasin lämmitin toimi?sulake ehjä katottu
Karvalakki
Vs: Sulake palaa?
Sulakerasian alapuolelta, kun kurkkaa kuskin jalkatilassa ylös, löytyy luukun takaa yksi sulakerivi lisää. Siellä on yksi sulake joka on kanssa takalasin lämmittimen. Itellä oli se palanut ja ihmettelin ensin kun ohjekirjan kertomat sulakkeet ehjät ja johdot ehjät, mutta lasi ei lämpene.
