Starttiongelma
sesuura
Akku on vaihdettu juuri uuteen, mutta silti tänään käynnistettäessä jurnutti ja jurnutti, mutta käynnistyi lopulta. Voisiko vika olla laturissa tai starttimoottorissa? Pakkasta taisi olla n. 15 astetta ja auto Clio -03. Pitäisi seuraavalla viikolla päästä Kuusamoon, jossa on mitattu talven pakkasennätykset, siksi vähän huolestuttaa... :-\ Mökillä on tietty tolppa, mutta jos haluaa kylälle lähteä, niin olisi mukava päästä takaisinkin. :D
xak529
Vs: Starttiongelma
Tarkista ensin, että kaikki kaapelit ja johdot ovat kunnolla kiinni eikä pinnat hapettuneet. Kuullostaisi äkkipäätä huonolta kosketukselta.
ALI_HASSAN
Vs: Starttiongelma
sesuura sanoi:
Hanki sellaanen kannettava-vara-käynnistys-laturi-keksintö-akku-systeemi, mikä ikinä se onkaan oikealta nimeltään. On joka tapauksessa kätevä vehje. Sillä on monet kerrat käynnistetty tutun S80 Volovo ja omakin Laguna, kun on jännitevajausta päässyt tulemaan. Laitteen kun kotona lataa täyteen, niin siitä riittää muutamaan käynnistyskertaan virtaa hyvin. Siinä on myös valo, tupakansytytin pistorasia ja kompressori, jolla saa pumpattua renkaisiin ilmaa. Varsin monipuolinen laite siis.
skara
Vs: Starttiongelma
Jos ei akun uusiminenkaan auttanut, ja startti "jurnuttaa", niin eiköhän se pidä startin kimppuun sukeltaa. Toinen vaihtoehto on moottorin maadoitus, kokeile lisävirtakaapelia akun miinuksen ja moottorin väliin.
sesuura
Vs: Starttiongelma
[quote
Hanki sellaanen kannettava-vara-käynnistys-laturi-keksintö-akku-systeemi, mikä ikinä se onkaan oikealta nimeltään. On joka tapauksessa kätevä vehje. [/quote]
Onkohan tämä, mitä Motonet myy nimellä käynnistinlaite? http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/455536/0
sesuura
Vs: Starttiongelma
skara sanoi:
Jää huolto valitettavasti matkan jälkeen, mutta kiitos vastanneille. Ehkä tuollaisen apustartin kaiken varalta otan matkaan...
sesuura
Vs: Starttiongelma
jjvirtan sanoi:
Onko jo näitä commonrail moottoreita?Joku suutin varmaan falskaa eikä pidä paineita,näkyy heti heikkona käynnistyvyytenä.Voi todeta itsekkin ylivuotoputkista roiskiiko joku suutin polttoainetta.
Missäs nämä ylivuotoputket sijaitsevat? ;)
jjvirtan
Vs: Starttiongelma
Pitäis ihan olla sellaista kumiletkua joka palaa suuttimilta,jos on vaikeaa vie ihmeessä dieselhuoltoon ei se muuten korjaannu ,pahenee vain.
sesuura
Vs: Starttiongelma
jjvirtan sanoi:
ÖÖ, niin joo, on siis bensavehje. :)
