Startti jää päälle
Rellu-ukko
Laguna 2 ja startti löi ajossa päälle . No startti tietysti paloi vaikka se ei kovin kauan ehtinyt olla päällä. Uusi startti , mutta nyt auto starttaa kun napista painaa eikä lopeta lainkaan . Käynnistyy ja käy tyhjäkäyntiä normaalisti ,mutta startti jää päälle. Ei ole relevika tai käynnistysnapin vika vaan joku muu vika jota ei nyt löydy millään . Olisiko ideoita ?
kekeV
Vs: Startti jää päälle
Jos ajossa meni päälle, vika todennäköisesti ohjauspuolella, mutta tarkista.
Irrota startin pendix laitteelle menevä ohut johto ( on joko abikolla tai pikkumutterilla ).
Liitä parimetrinen johto pendix laitteelle, tökkää hetkesi plus napaan. Jos startti lakkasi pyörimästä, kun irrotit akun plus navasta, vika varmasti ohjauksessa.
Jos vika ohjauksessa ( kuten olettaa saattaa ), pääset sillä kuitenkin ajelemaan ( kunnes vika löytyy ), kun jätät sen lisäpiuhan paikoilleen ja käynnistät sillä.
Vaikka sanotkin, että vika ei ole releessä, lähtisin kuitenkin purkamaan sieltäpäin, miten tarkistit vai tarkistitko, että rele päästää ?
Jos rele ei päästä, vika voi olla myös kärjissä ( hitsautuvat yhteen ) ja jos ei releen kärjissä, sitten releen ohjauksessa.
Jos vika on releen ohjauksessa, ei selviä muuten kuin mittailemalla. Missä sitten lienekään boksi, joka relettä ohjaa - ei mitään hajua.
On tietysti myös mahdollista, että johdot johtonipussa kärsineet ja saa sähköä jostain toisesta johdosta.
Tosin clippikin kyllä kertoo, jos starttiikäsky jää päälle, mutta ei kerro mitään, miksi ?
Rellu-ukko
Epäily kohdistuu monitoimiboksiin joka on siinä kuljettajasta vasemmalla . Se sulake kotelo joka näkyy kun avaa oven ja siihen liittyvä boksi kokeillaan nyt ensiksi vaihtaa. Saas nähdä onko purkuosan elektroniikka sopiva?
Renumään
Rellu-ukko sanoi:
Ei pysty laittamaan pelkkää UCH-yksikköä käytettynä ajoneston takia.
Rellu-ukko
Renumään sanoi:
Rellu-ukko sanoi:
?? Pitääkö olla sitten samasta purkuautosta myös ajonesto ja avainkortit tai koodata tai jotain muuta . Kerro miten tuo pitäisi hoitaa
Rellu-ukko
Pystyykö käytetyn uch boksin koodaamaan . Jos joku tietäisi , uusi kun maksaa 600 EUR ja purkuosa 120 . ?
Rellu-ukko
Aikaa vierähti . Uutta UCH boksia ei tilattu koska olisi vienyt 3 vk toimitus lisäksi ohjelmointi merkkikorjaamolla. Yksikkö lähetettiin korjattavaksi eräälle autopuolen elektroniikka firmalle joka etsi ja löysikin viallisen komponentin ja vaihtoi sen . Nyt auto on kunnossa ... viimeinkin .
Rellu-ukko
maja2 sanoi:
Kerros nyt kuka noita korjaa? Ja mitä maksoi...
Ylläpitäjä ei ehkä pidä mainostamisesta ?
Mutta netistä tuon selvittää helposti . Alustava arvio oli 60 tarkastus ja 200 korjaus .
Auto on tyttären ja oli hieman hankalaa "operoida" korjausta kun auto jäi matkalle ja vietiin lähimpään korjaamoon . Mutta ihan Fiksusti korjaamo hoiti homman ,vaikka onhan se opiskelijan budjetille aina liikaa . Lopullinen lasku tulee mulle sähköpostilla .
No ei tuo nyt mainostamista ole vaan samoissa ongelmissa olevien auttamista,yleensä täältä avun saa ja jos ei saa,niin ainakin tiedon mikä tai kuka auttaa, sama pätee myös tähän vastaukseen. Ainakin Pohjanmaalla joku servcap tai vastaava korjanneet näitä sähköpokseja ja vastaavia.Korjatkaa jos olen väärässä.
