Startti ei toimi (Renault Scenic RT2.0 automatic -99)
pirita25
Startti eloton, jäi pihaan. Googlettamalla löysin oletetun vian, startin piuhojen kontaktivika, hapettuma tms.
Starttia koitin etsiä oletetusta paikasta ylä- ja alakautta. En mielestäni starttia saatika sen piuhoja löytänyt (taskulampulla ja peilillä). Olisiko jollakulla rautalankaneuvot kuinka pääsen siihen käsiksi? Kuvakin olisi paikallaan.
saddam
Vs: Startti ei toimi (Renault Scenic RT2.0 automatic -99)
Scenicistä en ole varma, varsinkaan automaatilla mutta samanlaisen koneen megane 2.0 RT-98 se sijaitsi aika hankalassa paikassa imusarjan alla näkymättömissä eli vaihteiston päällä. Yläkautta sen lopulta vaihdoin mutta tilaa ei todella ollut yhtään liikaa. Piti irroittaa lämmityslaitteelle menevät vesiletkut ja ilmanputsariin menevä putki. Startin päällä on vielä suojapelti pakoputken kuumuutta suojaamassa. Eli imusarjan ja pakosarjan välissä. Kun seuraat akulta lähtevää johtoa pitäis löytyä, on kyllä vaikessa paikassa. Sitten 4 pulttia muistaakseni auki ja kohdistusholkki on tiukka. Piuhat käsikopelolla irti ja sit se tulee. Minulla oli hiiliä jäljellä puolet, silti toimi satunnaisesti ja vaihdoin, sen jälkeen ei ongelmia. Tuolloin maksoin motonetissä 79,50e kun veit vanhan. Kyllä siinä kesämökillä melkein päivä meni kun teki, varsinkin johtojen kiinnitys lähes sokkona hirvitti, asiaa auttoi kun tutki irroitettua starttia miten pitäis olla. Muista irroittaa akunkenkä ennen ropaamista. Herätevirtapiuha on siinä päällä, kokeile ensin onko se irti. Jos ei epäilen et vaihtoon menee. On kyllä niin hankala että verstas voi olla houkutteleva vaihtoehto.
pirita25
On kyllä vaikeessa paikassa, en löytänyt käsikopelolla ja akkunkaapelia seuraamalla meni vaikeaksi, kun kaapeli lähtee pelkääjän penkin alta ja tulee konehuoneeseen ties mistä. Megane/Scenicin konehuone on ahdas, eikä automaattiloota auta asiaa. Laittasko joku kuvan tai piirroksen sijainnista, jos sais käden osumaan..kopeloisin edes kaapeleita ennen kun hilaan korjaamolle tai rupean startin vaihtoon.
Paikalliselta autosepältä kysyin jos ottas Rellun starttiongelman tutkittavaksi, kieltäytyi :-(
pirita25
Jep, nyt löyty. Startti ei näy mutta käsikopelolla sain tunnusteltua. On ahdasta tosiaan, ranne ja käsivarsi naarmuilla. Sähköiset kytkennät on luonnollisesti "pimeässä" päässä, johon sormet eivät ylttäneet. Suunnittelijalla on ollut pilkettä silmäkulmassa piilottaessaan startin noin oivalliseen paikkaan (liekkö ollu savolaiset juuret?). Vaan eipä mitä, mitä olette joutuneet ko. vian korjauksesta pulittamaan? Kannattaako viedä Avainvaunulle vai minne, laitanko siis eukon kävelemään?
jjvirtan
Mieleen tuli tällainen juttu jos vika ilmaantui yllättäen:tuohan ei starttaa jos ei vaihdekeppi ei ole P asennossa,että onkohan tuo asentotunnistin ihan OK?
Muuten juttu kiinnostaa kun taloudessa 2.0 aut scenic -98.
saddam
Silloin kun itselläni ongelma oli akuutti kyselin täällä Espoon Leppävaarassa hintoja kahdelta pikkupajalta, molemmista tuli ärsyttävät noin vastaukset 250-300€ töineen osineen "riippuen startin hinnasta" joka siis oli silloin 79,50€ motonetissä. MUTTA silloin pitää vanha olla mukana vaihto-osana tai joutuu maksamaan 50e pantin joka kyllä palautetaan kun vie vanhan myöhemmin. Oikea käden sormet ranteet ja käsivarsi naamuilla takuuvarmasti ja hankala kumara asento, myös jarrunestesäiliötä pitää varoa on just pahasti tiellä ettei hirveästi vääntele, mutta ota siitä sellainen extreme juttu et jos tästä selviän itse olen aikahyvä:) ps tuohon verstaskyselyyn olisi tietysti liitetty startista huomattavasti suolaisempi hinta. entä jos ostat startin itse ja pyydät vain työn?
saddam
Vielä, kun sulla Scenic ja aut se on varmasti eri paikassa kuin minun Megane Sedanissa, mihin se lopulta on piiloitettu siinä? kyllähän se startti monessa autossa on ehkä kaikkein hankalimmassa paikassa koska oletetaan ettei se usein oireile vaan kestää auton iän, puhumattakaan ranskalaisista joten paja voi olla se kaikkein houkuttelevin vaihtoehto ja varsinkin sellainen joka ennenkin vaihtanut tuohon. Soitin itse relluosaan aikoinani, sieltä sain erittäin hyviä puhelinneuvoja ja uudenveroinen startti olisi irronnut 60€, mutta ei uusi. Googleta numero ja soita.
pirita25
Asentotunnistin kävi mullakin ensin mielessä ja avasin valitsemen kannen. Mikrokytkintä en havainnut, vai onko tunnistin ja minkälainen konehuoneen puolella? Automaattilootan päällä, josta valitsemen akseli tulee läpi on joku sähköinen paketti, jossa paikka abikoliittimelle (on tyhjänä nyt). Eli voiko P-tunnistimen ohittaa jostakin kohtaa?
Eikö käynnisty myös N-asennossa? Muistaakseni oma C5 starttaa N:llä.
"Extream-paketti" (patonki, viini me vain..(Rellu ja MInä)) viikonlopuksi ja sitten pajalle jos ei oikene.
pirita25
Hinattiin auto Avainvaunun pikahuoltoon maanantai-iltana. Saas nähdä mikä oli vikadiagnoosi ja mitä tulee hinnaksi. Palataan asiaan.
pirita25
Tavoittelin pikahuollon henkilökuntaa keskiviikkona ja torstaina kyselläkseni auton vointia. En saanut kummallakaan kertaa yhteyttä muuhun kuin kekskusneitiin. Perjantaina sain työnjohtajan langan päähän. Pitkähkön etsinnän jälkeen auto löytyi akkulaturista huoltamolta. Työnjohtajan suorittaman pikakyselyn perusteella selvisi, että tiistaina auton vikaa korjaamaan ryhtynyt asentaja oli sairastunut ja jäänyt sairaslomalle. Kenelläkään muulla ei ollut käsitystä mihin jamaan auton vian analysointi oli jäänyt, joten työnjohtaja kertoi, että ko. kaveri tulee maanantaina töihin ja jatkaa vian selvittelyä. Otti pannuun huono informointi ja kehotinkin heitä panostamaan asiakaspalveluun ja tiedottamiseen. Laskuttaminen ja hinnoittelu lienevät kunnossa, no se selviää ensiviikoolla.
pirita25
Maanantaina asentaja soitti huoltamolta ja kertoi startin olevan rikki. Merkkiliikkeen varaosan hinta olisi 293eur ja olisi kuulemma tilattava Ranskasta. Sovittiin, että kysyn varaosaliikkeestä. Motonetissä Kuopion hyllyssä näkyi 3kpl käypäsiä startteja olevan hintaan 79,50eur (rikkinäinen annettava vaihdossa). Hain vanhan startin Avainvaunusta ja kävin vaihtamassa uuteen. Auto saatiin valmiiksi siitä muutamassa tunnissa. Hintaa vaihtotyölle tuli 150eur (ei sinänsä paha hinta). Pyysin tarkastamaan hintaa alas vedoten palvelun puutteisiin. Asentajan mukaan hintaa ei voinut laskea, koska kyse oli pelkästä työstä, jos olisi kyse myös tarvikkeista, niin niistä voitaisiin antaa alennusta (koska myyvät ovh. hintaan ;-)
Informaatiokatkosta ei edes viitsitty pyytä anteeksi, syyteltiin puhelinvaihdetta, joka oli yhdistänyt sairaan miehen työpuhelimeen ja silleen.
saddam
Mukava kuulla että lopultakin kunnossa, aikaa tosin meni aikalailla. 293€ ja tilattava Ranskasta, huh. Onneksi on Biltema ja Motonet vai mitä......
