Soittimen vaihto laukaisi? ajoneston päälle
Mazaa
Tervehdys!
Otin Renault Meganesta vuodelta 99 soittimen pois + ja muut tarvikkeet subit jne.. ja asensin paikalleen alkuperäisen soittimen.
Nuo sujui ongelmitta. Vaimo yritti aamusella lähteä töihin mutta ei käynnisty. Akussa virtaa piisaa, valo kilkkuu taulussa.
ja ei ole IR-lähetin. Mitä vaihtoehtoja on edessä? Auto paalaimeenko?
a.e
Vs: Soittimen vaihto laukaisi? ajoneston päälle
Oletko vara-avaimella kokeillut toimisko sillä.
Mazaa
Netistä löytyi seuraava ohje.
"etsi ECU boksi ja siihen tulevista johdoista keltainen ja vihreä yhdistetään ryöstäjällä yhteen ja ajonesto on ohitettu. Suosittelen silti, että viet sen autosi merkkihuoltoon, niin samalla löytyy vika, miksi ajonestoa ei saa pois avaimella."
Kukaan kokeillut? Tuohan löytyy helposti..
a.e
Oletko sulakkeet tarkastanut
-kokeillut ilman radiota.
-kokeillut ottaa akunkenkää irti ja odotella tovi.
-yrittänyt synkronisoida avaimen (tuolla ohje vaikka tietoa siitä toimiiko ohje ei ole)
http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/IMMOBILISER/RENAULT_IMMO_KEY_MEMENTO.pdf
Ebaystä saanee myös ecu:ja joista ajonesto ohitettu valmiiksi.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=renault+immo+off
jaho
Ethän vain olisi soittimen irroituksessa repäissyt vahingossa johtoa irti virtalukolta? Virtalukkohan tarvitsee sähköä heti kun avain lykätään sisään jo RF-piirin tunnistamisessa.
Lähteekö alkuperäinen radio kuitenkin toimimaan kun avaimesta kääntää?
Mazaa
Kaikkea on tullut tehtyä jopa sadentanssia auton ympärillä ::) Ei niin ei.
Soitto paikalliseen Renaultin myyntiliikkeeseen, tässä vaiheessa alkoi hikikarpalot tulemaan otsalle. Odottelin jotain ihanan kallista.
Tuomio oli avaimen koodaus uusiksi, operaation hinta on 70€.
Auto on hinattu jo liikkeelle nyt odotellaan valmistumista.
Kiitokset kaikille vastauksista. On tämä Renault ihmeellinen merkki.
Tähän on vuosien saatossa syntynyt viha/rakkaus suhde :)
Mazaa
jaho sanoi:
Lähtee päälle ilman ongelmia. Keskuslukitus toimii, valot, radio jne.. mutta auto vaan ei käynnisty. Toivottavasti tulee kuntoon.
jaho
Eli vaikuttaisi selvästi olevan vain ajonesto päällä. Toivotaan avaimen koodauksen vain auttavan asiaan.
Mazaa
;D
Näinhän se on luvattu, että lauantaina sataa. Toivottavasti ei, muuten menee monella juhlat pilalle.
Ajonestoahan nuo liikkeessä epäili, ilmoittelen kun asia selviää.
Mazaa
Rellu saatu kotia, ajonesto oli päällä. Auto oli luvattu vasta tiistaille joten oli kiva yllätys.
Kiireellä hakemaan autoa pois. Tiskillä todetiin hinnaksi 178€ oli sovittu 70€.
Tuosta seurasi järkyttävän iso v.......... nousu taisi kaveri tiskin takana huomata, kun korjasi hinnan heti 8)
En saanut edes kunnolla suuta auki.
Sen verta pa... päivä tänään että tuo oli parasta mitä kävi.
Voiko joku selittää miten ihmeessä kyseiseen autoon jakohihnan vaihto maksaa noin paljon.
Pannuna siis F3R. 750€ jopa heitetty :o
Hinnat eivät voi olla hatusta vedettyjä,kiinnostaisi tietää mitkä olivat perustelut tuolle 178 euron hinnalle,ja mitkä olivat perustelut hinnan laskulle 70 euroon?? >:(
jaho
Mazaa sanoi:
Hienoa, että auto lähti toimimaan.
Tuo 750€ on ihan tyypillinen merkkiliikkeen hinta-arvio hihnan vaihdolle. Tosin tuolle motille hihnan vaihto on aika helppo ja nopea joten asian tuntevalta asentajalta luulisi työn saavan vajaalla 200 eurolla.
