Soitin vaiko akku menossa?
Roadstar
Kävipä nyt aamusta niin, että podcastin kuuntelu FM-lähettimen avulla ei sujunutkaan entiseen tapaan. Äänessä oli jatkuvaa rätinää, vaikka kanava oli sekä lähettimestä että vastaanottimesta kohdallaan, ja alle 10 kilsan työmatkan puolivälin tienoilla koko soitin otti ja sammui. Käynnistin soittimen uudestaan ja kuuntelin aikani CD:tä, mutta soitin sammui jälleen. Tämän jälkeen toisella uudelleenkäynnistyksellä musiikit soivat toimiston pihaan asti, mutta autoa sammuttaessa toisto katkesi samanaikaisesti auton virtojen kanssa, vaikka tyypillisesti musiikki katkeaa vasta kun nappaan avainkortin pois ja avaan kuskin oven.
Onkohan tämä nyt soittimen ilmaantunut ongelma vaiko ensioire viimeisiään vetelevästä akusta? Mitään akun oikutteluun viittaavaa ei ole aiemmin ilmennyt ja nytkin oli vain pari pakkasastetta ja auto roikassa ennen lähtöä, joten mistään erityisen kylmästä lähdöstäkään ei ole kyse. Soittimen (tuner list) hajoaminen sopisikin aivan liian hyvin kuvaan, pöydällä kun odottaa asennusta eilen saapunut aux-adapteri :P Onko tässä nyt muuta diagnosointimahdollisuutta kuin jännitemittarin ostaminen? OBD-lukija löytyy, mutta tarjoaakohan se infoa akun tilasta?
jyha
Vs: Soitin vaiko akku menossa?
Vai olisko vaan perinteinen kortinlukijan vika.
Roadstar
Kävinpä kuitit läpi, ja edellinen omistaja on vaihtanut akun 9.11.2010, eli tuskinpa nyt on akku vielä niin heikossa hapessa, että siitä olisi kiinni.
Omaan korvaan kuulostaa siltä että soitin on menettämässä toimintakykynsä. Hitaasti mutta varmasti.
Roadstar
Laguna00 sanoi:
Sehän olisikin kyllä sopivasti meikäläisen tuuria, kun tuli juuri tuo kyseisen soittimen AUX-adapteri tilattua ja se on nyt pöydällä odottamassa asennusta. Vaan jos tuo soitin on entinen, niin pitänee sitten tilata myös adapterikaapeli ratin takana oleville volume-säätimille ja investoida joku bluetoothin osaava soitin.
Romikselta toinen tunerlistsoitin viidelläkympillä?
Meillä tunerlist Lagunassa sekoili mm. niin että vaikka äänet oli mutella, se saattoi pamauttaa sekunnin ajan musaa täysillä kajareista (ihana ominaisuus) ja muuten toi toistettavan äänen taso heitteli. Mitäs muuta, CD toisto ei toiminut aina, vaan ajoittain. Radio pelas ok.
Roadstar
Laguna00 sanoi:
Sekin on toki vaihtoehto. Toki nuo bluetooth-vermeetkään ei näy enää hirveitä maksavan ja sillä pääsisi piuhojen kans puljaamisesta, joten jos tuo tuner list osoittautuu sököksi, niin tuon aux-adapterin myynti ja lisävermeiden tilaus on nekin vaihtoehtoja. Pitääpä katsella mikä tässä ois se voittava valinta. Ja jos jollain sattuu olemaan ylimääräistä tuner listiä tai tarvetta tuolle aux-adapterille, niin nyt olisi hyvä aika huudella asiasta :) Toki sillä varauksella vielä, että ennen osto/myyntiratkaisuja selvittelen vielä vian luonnetta, että onko se nyt soittimessa vaiko jossain muualla.
dci
Kannattaisiko tarkistaa radion johdot ja laittaa sopivaa suihketta liittimiin, jos ei jaksa puhdistaa mekaanisesti liittimiä.
Btw. mikä saa päättelemään, että vika olisi akussa?
Roadstar
dci sanoi:
Joo, pitää tarkistaa johdot kun otan soittimen muutenkin irti aux-adapterin asennusta varten. Akku tuli mieleen tuon soittimen sammuilun myötä, etenkin kun alkuperäistä viestiä kirjoittaessa en tiennyt akun ikää tarkemmin. Kuittien tarkistuksen myötä tämä vaihtoehto kuitenkin suljettiin pois.
P
PappaX
ihan vaan liitin löysällä?
jos ruikit sinne jotain, niin muista pyyhkiä se kanssa poies, ettei jää keräämään ongelmia
Roadstar
Pitää käydä liittimet läpi kunhan kerkeän ottaa projektiksi tuon adapterin kytkennän. Viimeistään viikonloppuna päivänäöllä on säätötuokion aika.
Hannu M
Drive the change
Juuri meinasin laittaa vastaavasta asiasta itsekin ongelmaviestiä, mutta vaikka kohdeautot ovatkin erilaiset, laitanpa omankin viestin tämän ketjun jatkoksi, sama ongelma kun on. Elikkäs, omassa Lagunassa alkuperäinen Phillipsin kasettisoitin/radio aloitti seuraavanlaisen temppuilun; aamulla käynnistyksen jälkeen radio mykkä, samoin keskinäytön radionäyttö (kello ja ulkolämpötila näkyvät normaalisti). Ajan autolla lämpimäksi asti, ei vaikutusta radion toimintaan. Jonkin ajan kuluttua radio herää henkiin ja kysyy suojakoodia (eli ikäänkuin olisi käynyt ilman jatkuvaa virtaa), annan suojakoodin ja laite toimii normaalisti. Omituista vain on se että laite ei käy kokonaan ilman jatkuvaa virtaa, sillä radion kaikki näppäimistövalot toimivat, samoin käyttöpaneelin on/off -painike. Ääntä vain ei kuulu eikä keskikonsolin päällä olevaan näyttöön tule mitään. Sulake on ehjä. Onko tuttu vika? Mistä saattaisi löytyä ulosvetimet jotta pääsisi itsekin noita liittimiä tarkastamaan?
Roadstar
Hannu M sanoi:
Jos ei lähempää löydy, niin minä tilasin vahingossa tuplat noita aux-adapterin yhteydessä. Voisin luopua omakustannehintaan. Maksoi jopa 1,30e per satsi.
Hannu M
Drive the change
Moi, voisin vaikka ostaakin pois kuleksimasta. Laita mailia osoitteeseen maattahp(ät)gmail.com niin hoidetaan homma alta pois.
jyha
Tökkää sinne mankan reikiin vaikka vaimon sukkapuikot, pääset 1,3€ halvemmalla. On melko sama mitä radion irrotukseen käyttää, kunhan sopivat reikiin. Sitten vaan soittimesta kiinni ja veto.
Qnelius
jyha sanoi:
Tökkää sinne mankan reikiin vaikka vaimon sukkapuikot, pääset 1,3€ halvemmalla. On melko sama mite radion irrotukseen käyttää, kunhan sopivat reikiin. Sitten vaan soittimesta kiinni ja veto.
Käyttämättömillä pop-niiteillä lähtee nätisti.
P
PappaX
Itse hain radionvaihtoon romperomuhalpisliikkeestä pitkät ns radiomeisselit - Pikkasen saattaa joutua kaventamaan meisselipäätä, mutta muuten toimii.
Jostain kumman syystä talosta ei enää löytynyt yhtään riittävän ohutta sukkapuikkoa
jyha
Otin äsken radion irti neljällä runkonaulaimen naulalla, oli just sopivat reikiin.
Mä käytän ns, elektroniikkaasentajan ruuvareita jotka ostin K-raudasta K-Proof ruuvimeisselisarjan kanssa vuonna 2000. Helkutin hyvät ruuvarit ovat edelleen ja tuossa radion irrotttelussa ei ole yhtään irtoamatonta tullu vielä vastaan.
