Soitin kiinni - nopeusmittari ei toimi
Relluttaja
Tervehdys kaikille. Olen melko tuore vm. 2000 Megane 1.6 16V 5-ovisen Coupen omistaja. Auto on muuten mitä mainioin ja toimii kuin häkä, mutta kun otin pois alkuperäisen kasettimankan ja laitoin tilalle ostamani LG 4700R-soittimen, niin ilmeni ongelma. Nimittäin kun johdot on kiinni ja soittimen paneelin laittaa paikalleen, lakkaa nopeusmittari toimimasta. Kun ottaa paneelin pois ja ajelee, niin nopeusmittari näyttäisi toimivan, joskin puutteellisesti, hetkellisesti ja vaihtelevasti.
Alkuperäisessä kasettiradiossa oli kolmet liittimet kiinni, kaksi ISOmpaa (?) ja yksi pienempi. Olen totaalinen Seppo Suuauki mitä sähköhommiin tulee, mutta se pienempi liitin taisi olla rattikauko-ohjauksen. Uuteen soittimeen meni kiinni ainoastaan nuo kaksi isompaa, mikä oli odotettavissa eikä sinällään haittaa, en siis tarvitse kauko-ohjaustoimintoa, yletyn ihan hyvin ratin takaa kääntelemään radion nappeja. Kaikki toimi muuten hyvin, auto käynnistyi ja kulki, ilmastointi puhalsi, mittariston valot paloivat, soitin soitti niin kuin piti ja radiokin kuului. Tuo nopeusmittarin toiminnan loppuminen olikin ainoa ongelma jonka havaitsin.
Kysymykseni siis kuuluu: onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, mikä voisi olla syy ja miten se korjataan? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
kyrtsi
Vs: Soitin kiinni - nopeusmittari ei toimi
sanoisin että tarkastappa kytkennät soittimesta.alkup.soitin saa nopeus tiedon jonka mukaan se lisää äänen voimakkuutta.
