Sisäpuhallin pimeni kokonaan Laguna -94:ssä
oculi
Puhallin ei toimi siis missään asennossa. Ei edes suurimmassa pykälässä. Olen tarkistanut että sulake on ehjä. Moottorinkin otin irti ja näyttäis toimivan. Kun suurimman asennon laittaaa päälle niin kuuluu jokin kilahdus (olisko rele). Myös käyttökytkimen taakse vilkaisin ja näyttäis olevan OK. Mistähän sitten vikaa etsis? Voisko vika olla siinä sulakerasiassa, kuulostaa juttujen perusteella, että se saattaa aiheuttaa monenlaista vikaa?
jjvirtan
Vs: Sisäpuhallin pimeni kokonaan Laguna -94:ssä
Niin katsoitko sen puhaltimen etuvastuksen?
rellu70
eipä taida tulla sähköä ollenkaan tonne etuvastukselle , silloin on toi sulakerasia on sanonut sopimuksen irti sieltä sisältä
rellunpippana
Yleensähän ne on hiilet loppu kun lakkaa kokonaan pyörimästä. Vai toimiko se suoralla virralla irti ollessaan?
jjvirtan
Äläkää menkö sit vanhanaikaiseen:kun hiiliviallista moottoria pyörittelee ja ravistelee se todennäköisesti hetken toimii moitteetta kun hiilet vielä hetkeksi saa kontaktia :D
oculi
Autossa kiinni ollessa puhallin ei toimi ollenkaan.Irrallaan kokeilin virtalähteeseen ja pyörii, eli syypää on varmaan joko etuvastus tai sulakerasia.Miten sen hansikaslokeron muuten sa irti? Kuulemma etuvastus on sen alla. Olen irroittanut jo 4 ruuvia hansikaslokeron sisäreunasta ja 2 kojelaudan alta, eikä inahdakkaan.
rellu70
sielä maton alla on muistaakseni 2 ja 1 ylhäälä näkyvissä ja kaksi niissä nelis kanttisissa reijjissä sen jälkeen heiluu ja tulee pois kun otat liitimen irti ja 1 johto lokeron valolta ja jos on apparin airbag niin ole varovianen kun laitat takas että ei liitin irtoa muuten saat tehdä koko homman uusiksi !
rellunpippana
Eli pitää irroittaa vähän hanskalokeron verhoilua sisäpuolelta niin saat loput ruuvit näkyviin. Ihan siinä reunassa ne on ku vähän revit verhoilua irti.
oculi
... Ny sain hansikaslokeron irti. Missähän se etuvastus on? En nähnyt muuta kui jonkun paksun muovisen vaaka suuntaisen palkin (n 10-15cm) ja siihen oli kiinnityneenä liittimillä kaksi johtonippua. Lämppärin johot menee palkin sisään sen päältä.
rellunpippana
Semmoinen jääkiekon kokoinen ja näköinen muovimötikkä on se etuvastus. Se on kiinni ilmakanavassa ja lähtee ihan pyöräyttämällä irti.
rellu70
se se just on johon johdot menee on sielä ilma kanavassa jäähdytyksen takia
oculi
No nyt lähti se etuvastuskotelo irti. Kokeilin laittaa sen vastuksennäköisen oikoseen ja avot! tuuletin lähti pyörimäään. Uskaltaiskohan tuon jättää pysyväksi ratkaisuksi? Jos vaikka välttäis suurimman asennon käyttämistä, niin ei sulake pala.
rellu70
onko palo vakuutus kunossa ? lämpenee pakkasella aika paljon toi palaa muistaakseni 105 asteessa toi sulake siitä kulkee parhailaan hetkelisesti 30 ampeeria virtaa !
oculi
Empä malttanut odotella, joten laitoin virityksen paikoilleen. Hyvin tuntuu toimivan. Noo jos se alkaa kärtsätä, niin käry tulee kyllä nopeasti sieraimiin puhallin kanavasta. Alattelin kyllä olla käyttämättä 4:s pykälää. Tietääköhän kukaan sen etuvastuksen ohmi määrää, jos vaikka hommais jonkun tehovastuksen?
