serv abs ja esp palaa
teukka11
2,0 laguna 2 vm.2007 ko. valot palaa, vikakoodin lukija ei tiennyt vikaa. "tuntematon koodi 5006"
valot syttyi eräänä kauniina aamuna käynnistäessä ja muutaman viikon kuljettajaa ovat jo ilahduttaneet
mistähän kantsis lähteä purkamaan tätä mysteeriä???
teukka11
Vs: serv abs ja esp palaa
ok, ois kyllä vain luullut et ois antanut vikakoodin nopeus anturista.
tuo "tuntematon koodi" tuli nimenomaan jarrujärjestelmästä.
Ajonopeus luetaan todennäköisesti ABS anturista, ainakin Twingossa jossa on absit ei ole enään erillistä nopeusanturia vaihteistossa.
Viallinen ABS anturi estää myös ESP:n toiminnan....
Kommenttina tuohon,omasta Meganesta on syttynyt ABS valo jo monen kuukauden ajan aina kun nopeus ylittää 100km/h,ei koskaan hitaammassa vauhdissa,ja sammuu taas kun auton käynnistää uudelleen,vikakoodia oli mm.vas. takapyörän anturista,luulin että on Renun ominaisuus kunnes huomasin rvan ooppelissa saman ilmiön.... ;D ;D ;D
kekeV
teukka11 sanoi:
serv ja abs palaa koko ajan esp syttyy kun lähetään ajamaan
Abseista se jo tuonikäisissä melko varmasti luetaan kaikissa autoissa. Onko niitä enää saanut myydäkään -07 ilman abseja.
Eli, kuten hhelminen kertoi, sulla abseissa vikaa.
Megane sanoi:
Täristääkö pyörät ?
Itellä syttyi ABS ja ESP valot peräkärryä vedettäessä. Kärryn pyörät eivät ole ihan tasapainossa, ei huomaa mitään tyhjällä kärryllä, mutta kun laittaa 500 kg pellettiipussin kyytiin, nytkyttää autoa n. 80 km / h vauhdissa ja joskus sytyttää absin / esp:n valot.
teukka11
ei täristä pyörät ei. vielä vaan ihmettelen et onko noissa vikakoodin lukijoissa mitään standartia
jos se ei löydä tuollaista anturivikaa joka kuitenkin on yks perusvika absillisissa autoissa???
kekeV
Noilla yleismallin vikakoodinlukijoilla päästään suurinpiiretin kaikilla lukemaan ja nollamaan exun vikakoodit ( = se mitä katsurin tulee nähdä ja mitä katsuri näkee ), joillakin sitten hieman syvemmälle.
Relluissa, voineeko luottaa juuri muihin kuin CLIPpiin.
teukka11
no niin, viimein löytyi vikakoodinlukija joka tunnisti vian; "vasemman etupyörän nopeusanturin virtapiiri"
ei muutakuin uuden anturin tilaus vetämään. tänään sitten uus anturi paikoilleen ja kokeilemaan.
mutta pettymyshän siitä kokeilusta tuli ei sammunut valot eikä tapahtunut kyllä muutakaan.
pitäiskö käydä taas testerillä kuittaamassa vika pois vai.. olen ymmärtänyt et auto kuittais vian pois ku on kunnossa.
heleppiä tarvis.....
ajoitko anturin vaihdon jälkeen yhtään? Muistaisin että vauhdin pitää nousta yli 30km/h että anturivika kuittautuu. Voi toki olla että muistan väärin tämän.
teukka11
taas vikakoodinluvussa:
5016 unknown fault code
5006 unknown fault code
sitten käytiin ajolenkillä koodinlukija paikoillaan ja läppäri mukana.
kolme rengasta näytti kulloisenkin nopeuden nollasta ylöspäin
mutta oikean eturenkaan nopeus oli juuttunut lukemaan 645 km/h,
elikkä nyt näyttää siltä että oikealla puolen on jotain hämärää???
nopeusanturi?, laakeri?, tai sit jotain muuta
Ettei itse abs kehä olisi viallinen/rikki, eikös se tuon vuotisessa ole jo magneettikehä?
teukka11
ftp://host217-41-52-224.in-addr.btopenworld.com/array1/share/Renault/Disc%202/dialogys/data/mrnt/en/mr2/big/LAGUNA/MR341X7438C000.pdf
tuosta linkistäpä nuo vikakoodit löytyi, joku armoitettu rellumies oli linkittänyt nuo tänne rellu foorumille.
teukka11
no niiiin!
nyt vörkkii oikean puolen abs anturin vielä vaihdoin.
valot sammui, abs ja esp pelaa.
anturi oli muuten halvempi postikuluineen kun sen tilas
Mister Auton kautta tuli vissiin saksasta 54€ 3vrk.
paikallisessa tarvikeliikkeessä just sama anturi 65€ 1vrk.
teukka11 sanoi:
no niiiin!
Kumpi sekoitti oikean ja vasemman ABS anturin vian, vikakoodin lukija vai lukija... ;)
teukka11
kyllä se oli "lukija" joka vielä näytti vasemmankin puolen vikaa,
siis vikakoodinlukulaite.
sehän selvis ku käytiin laitteiden kans koeajolla
