Senic 2002 ajovaloohjausyksikkö
Aki.h
Moi. Minulla on 2002 Renault Megane senic. Onko tuossa autossa ajovalojen ohjausyksikköä. Ja jos on nii voisiko joku joka tietää nii laittaa jonkin linkin mistä näkee missä kyseinen ohjausyksikkö sijaitsee. Kuskin puolen ajovalolle ei tule virtaa. Olen vaihtanut releetkin. Yksi kaveri veikkasi että on mennyt ajovalojen ohjausyksiköstä jokin tinaus rikki.
Vähän noita kytkentäkuvia tuon ikäisestä selailin, mutta ei ainakaan itselle silmään osunut yhtään sellaista versiota, jossa varsinaisesti olisi ohjausyksikköä välissä. Ainoastaan niitä sulakkeita/releitä konehuoneen puolella ja kabiinissa ratin vieressä. Ja se valokytkin tietenkin.
Eikö tule sen enempää lyhyille, kuin pitkillekään virtaskaa? Mitä releitä olet vaihdellut ja mistä? Sulakkeet kunnossa?
Aki.h
Moi. Pitkät toimii. Mutta ajovalo ei eikä toi ajovalo korkeuden säädin. Eli kuskin puolella ei toimi mikään. Ei edes sumuvalo. Välillä tuli virta ajovalolle nyt on taas pimeänä. Olen vaihtanut sulakerasian takaa kaksi alinta relettä. Eli voiko olla tuolla konepellin alla olevat releetkin ajovalolle.
Aki.h
Tarkistettu on ehjät. Voisiko johtua siitä jos ajovalosäädin on rikki. Tilasin uuden romikselta. Tämän takia tykkää 70-80 luvun autoista. Ei ole mitään helvetin tietokoneita yms.
Siis pitkät toimii kuskin puolella, mutta kuitenkaan ei toimi kuskin puolella mikään? Ajovalot kai ne kaukovalotkin sentään on...
Onko sumuvalon polttimo kuskin puolella varmuudella ehjä? Sumuvaloilla kun on yhteinen rele ja yhteisestä liittimestä haaroitettu molempiin, niin jos apukuskin puoleinen kuitenkin toimii, niin sitten täytyy kuskin puolen sumuvalossa olla polttimo rikki, johto poikki loppupäästä tai sitten maadoituksen kanssa ongelmia. Mutta noista ei sitten taas siihen ajovaloon vaikuta muut kuin tuo maadoitus. Ja jos maadoitus olisi katki, niin sen pitäisi vaikuttaa siihen kaukovaloonkin. Mutta jos se kuitenkin kuskin puolella ainoastaan toimii, niin...vaikuttaa vähän mystiseltä.
Ajovalojen korkeuden säädin ei yleensäkään laske eikä nosta valoja,jos valot ovat pitkillä. Ainostaan lyhkäsiä. Oletko tarkistanut,ettei vika ole valoviiksessä? Joskus se kadottaa pelkät pitkät, mutta ei ajovaloja. Kuuluuko viikseä vääntämällä/vetämällä normaali naks kun vaihdat pitkille?
Aki.h
Moi. Kuuluu naks kun vetää pitkät. Ja sitten tarkistin ton kuskin ajovalosulakkeen. Nii samalla tarkistin tuleeko virtaa nii ei tule virtaa sulkeelle asti.
Aki.h
Viikseä en kyllä ole vielä tarkistanut sen enenpää. Täytyy varmaan irrottaa ja käydä juotokset läpi.
Aki.h
Moi. Otin ajovalojen sulakkeet pois silti palaa ajovalot. Mutta sitten kun otin pelkääjänpuolen säätö moottori sulakeen pois nii sammui ajovalot. Eli olisko vika tuossa säätimessä mikä on sulakerasian yläpuolella. Eli olisiko oikosulussa.
Tähän on kyllä vaikea antaa mitään vinkkejä, kun ei noissa sun viesteissä ainakaan meikäläisen pahviaivot pysy mukana. Ensin ei pala kuskin puolella ei sitten mikään valo, mutta silti kuitenkin pitkät toimii ja jostain kuuluu jopa naks. Sitten ne valot yhtä-äkkiä palaakin koko ajan, vaikka sulakkeetkin on irti, eikä virtakaan tule sulakkeille asti, eli selkeästi hyppysähköä tarjolla. No, ehkä joku fiksumpi ymmärtää ja osaa jeesata.
