Scenikin- 00 lämmityslaitteen moottori pimeänä
Scenukka
Morjens!
Eli ei pyöri puhallin ei millään nopeudella, meni niin sanotusti kerrasta pimeäksi ja vielä ilman savua :). Osaisko joku kertoa vinkkiä vikaan? Missä tämä moottori sijaitsee ko. autossa ja vähän vinkkiä miten siihen pääsis käsiksi,täytyykö puoliautoa purkaa,vai?
Auto on Scenic 1.6 vm-00
Scenukka
Vs: Scenikin- 00 lämmityslaitteen moottori pimeänä
Itse itselleni vastaten!
Moottori oli hanskalokeron takana. Mies eikun mitä ihmeellisempään asentoon vänkärin jalkatilaan,parit ruuvit pois---> jotta "äänieriste/suojafoami" lähti pois. Alta paljastu muovinen moottorin "kotelo" joka oli kolmella 6mm kannalla olevalla ruuvilla kiinni. Taitelemalla lähti koko paketti pois, kotelossa jossa moottori lepää oli vettä,joten ei ihme jos ei pyörinyt. Ei muuta kun moottori irti kuorestaan, kuivailla paikat puhistella hiilet ja testaamaan---->ja toimii. Että tämmönen tapaus tällä kertaa.
