Scenicissä virrat hukassa
audiq
Ongelmana siis, että startatessa hävisi virrat.
Sisävalo palaa himmeästi "vaeltaen", joka viittaisi, että jossain on kontaktihäiriö, mutta missä.
Myös mittaristoon syttyy joitain varoitusvaloja, joiden toiminta poikkeaa normaalisti, johtuen luultavasti alhaisesta jännitteestä.
Kysymys: Miten Scenicissä lähtee +30 virta. Onko se laturilta, startilta, vai akulta. Auto on nyt sadan kilometrin päässä, niin en voi asiaa itse tarkistaa.
Jos saan jotain selvyyttä asiaan, niin ajan tutkimaan asiaa tarkemmin, muuten joudun hinauttamaan auton korjaamolle.
Akun liitokset on putsattu, mutta ei auttanut.
Auton tiedot Scenic 1.6 bensa, vm-2000.
Kiitoksia jo etukäteen!
skara
Vs: Scenicissä virrat hukassa
Mittaa toki akun jännite, jos on alhainen, joko akku kypsä tai se ei lataa. Lisävirralla käyntiin ja latauksen mittaus, siitä pitäis selvitä kumpi on vikana. Niin ja se päävirtajohto menee startin taakse, voi siinäkin olla kontaktihäiriö, tai maajohdoissa, mikäli akun jännite on ok.
audiq
Tämä temppuili jo kerran aiemmin ja hetken kuluttua virrat tuli takaisin, joten siksi epäilen noita 30/31 johtojen liitoksia.
Täytyy kyllä se akkukin mitata, kun on akkuvikojakin joskus niin ihmeellisiä.
Kiitos tiedoista!
Palaan asiaan, kun jotain selviää.
audiq
Hassu auto -mittarilla katsottuna akku on täysi (12.65V), mutta vasta apuvirralla herää/ lähtee käyntiin.
Putsataan vielä kertaalleen navat, vaihdetaan uusi akku ja tarkistetaan lataus (tänään kun auto saatiin käyntiin, ei ollut mittaria käytettävissä, niin ei pystytty mittaamaan) , niin eiköhän se noilla tokena.
Se kyselemäni 30 johto oli kunnolla kiinni ja tosiaan löytyi startilta.
skara
Tuo 12.65 volttia on alhainen, mutta se on silti riittävä, jos akku on kunnossa. Sitä pitää siis mitata kuorman kanssa, eli mittari kiinni akkuun, starttia, jos se silloin laskee alle 12V, niin se on tyhjä. Syy löytyy sitten mainitsemistani asioista, eli latauksen mittaus, jos lataa hyvin (14V) niin tosiaan akku on loppu.
audiq
No niin, akku vaihdettu ja auto tuntuisi toimivan. On nämä "uudet" akut huonoja, kun kerrasta pimenevät.
Ennen sentään selvästi huomasi, kun akku alkoi hiipumaan.
Ja kiitoksia neuvoista!
