Scenicin takaluukun avauspainike karkasi
Jame
Tai ainakaan se ei siellä omalla paikallaa enää ollut kun piti kotiin tultua luukku avata. Siis se nappula, josta luukku painetaan auki. Ensiavuksi sain onneksi kauppatavarat ulos kaatamalla takapenkin selkänojan mutta pitemmän päälle ja esim. renkaita kuskatessa on vähän liian hankala tapa joka saattaa myös herättää hilpeyttä marketin pihalla kun ährää kaljakoria matkustamon kautta takakonttiin.
Onko kellään vastaavia kokemuksia ja jos on niin mitä kaikkea piti vaihtaa? Merkkiliikkeestä kysyttäessä vastaus on varmaankin "Vaihdettava koko takaluukku laseineen kaikkineen, kustannusarvio 3800,- + työt". Saako sitä pellkkää painiketta vaihdettua vai pitääkö koko lukkomekanismi hommata? :-\
Juha™
Vs: Scenicin takaluukun avauspainike karkasi
Ja kyseessä uusi- vai vanhakoppainen Scénic?
Jame
Juha™ sanoi:
Öö, tosiaan. Eli kyseessä on I-koppainen, faceliftin jälkeinen malli. 1,6 16v Expression tms. Vuosimalli 02/03 (rekisteröity 11/2002). Takaluukun lukkotsydeemi on maalattu korin väriseksi ja siinä painonapissa ei ole avaimenreikää.
Sceenic
Allekirjoittaneella jäi kanssa vastaavassa autossa pari kertaa painike alas, muksujen kanssa saatiin se sählättyä jotenkin kun lukittiin ovia kaukosäätimellä ja yhtä aikaa avattiin takaluukkua. En keksinyt itse konstia luukun aukaisuun vaan paikallinen renóó huolto sen aukaisi muutamassa minuutissa, eivätkä veloittaneet mitään.
Jame
Sceenic sanoi:
Vähän tarkennusta ja päivitystä asiaan. Painike ei siis jäänyt pohjaan vaan se oli irronnut kokonaan ja pudonnut. Onneksi se löytyi yyöpaikan parkkihallista, eilisen parkkiruudun vierestä. Joku oli potkaissut sen seinän viereen, josta sen korjasin talteen.
Nyt täytyy selvittää, onko painikkeen lisäksi jotain muita hiluja pudonnut matkan varrella. Sekä se, miten painike saadaan pysymään jatkossa paikallaan vai saadaanko mitenkään. Toistaiseksi se on hansikaslokerossa. Worst case scenario siis on että on pakko ostaa merkkiliikkeestä uusi lukkotsydeemi, joka tietysti maksaa hunajaa + mansikoita. :'(
Sceenic
No sitten se voikin olla vähän ilkeämpi homma ja merkkiliikkeessä hintavakin. Jos joutuu koko mekanismin uusiin voisi ehkä kannattaa kysellä purkaamoilta...
Pekkis
Ei välttämättä paha nakki. Omassa Scenicissä sama juttu muutama kuukausi sitten. Painikkeen lukitus niitti katkennut, löytynee takaluukun pohjalta. Painikkeessa on takapuolella 2 tappia. Pidempi pyöreä, jossa toisessa päässä kavennus n.10mm ennen päätä. Tämä tappi ohjaa lukon mekanismia. Tapin pää on ontto, jossa tuo niitti on ollut. Toinen tappi + mallinen on jouselle, joka pukkaa painikkeen ylös painamisen jälkeen. Ei niin välttämätön jos vain jousi tallessa.
Lukitus niitin tilalle tapin päähän ruuvasin 15mm pitkän ja 12 mm kannalla olevan peltiruuvin. Ruuvin kannan alle tapin pään ympäri pieni nippuside. Nippusiteen lukko käännetään lukkorungon kuskin puolelle n. klo 14 kohdalle. Näin painike tulee oikealle korkeudelle luukun kannessa ja menee myös oikeen lukkoon.
Takaluukun muoviverhoilu on neljällä torx-ruuvilla ja nipsuilla kiinni. Lukkosysteemi on kahdella 10mm mutterilla kiinni luukussa. Lähtee helposti irti, mutta takaisin laitto vaatii tarkkaa asettelua että mahtuu paikalleen.
Painike kannattaa ottaa heti talteen jos irtoaa. Ettei tarvi haravoida kovin pitkää lenkkiä...
rellusanttu
Kyllä kannatta tosiaan kysellä osaa romikselta eikä ostaa uutta.
Tässä on hyvä osoite mistä kannattaa katsoa
www.varaosahaku.fi
Itse olen tuolta löytänyt omann scenikkiin takaovenlukkolaitteen hintaan 45 euroa ja osan oli A 1 kuntoluokkaa.
Toinen paikka mistä kannattaa kysyä on relluosa Sipoossa.
Pekkis
Ja sen aikaa kun painike on irti, luukun saa auki ruuvimeisselillä, kynällä tai tms. Kunhan mahtuu avaustapin reiästä läpi ja yltää lukkosysteemin avausmekamismiin. Scenicin virta-avain on aavistuksen liian lyhyt, mutta silläkin luukku joskus aukesi kun oikein tähtäsi.
Porinpoika
Kesä kamu
Ei saa pelkkää nappia, tulee koko soikio jossa kiinni, ei ole halpa...... ja maalaus siihen sitten vielä.....
Jame
Pekkis sanoi:
Laitetaan nyt tähän vanhaan topicciin vielä lopetus eli yhteenveto siitä, miten homma oikein meni. Ja kiitokset Pekkikselle ohjeista. Ihan hänen kuvaamallaan tavalla homma ei mennyt mutta ohjeiden ansiosta pähkäily väheni.
Eli ensin varsinaiseen vikaan. Se lukitustappi ei mielestäni ollut katki vaan sieltä oli pettänyt sellainen pieni kuminen O-rengas joka tulee lukitustapin päässä olevan leveämmän osan juureen. Ainakin sellainen melkein poikki mennyt kumirinkula löytyi takaluukun lukitusmoottorin rakenteista ja sen korvasin miljoonalaatikosta löytyneellä samankokoisella O-renkaalla, jolloin painike pysyi paikallaan ja toimi kuten pitikin. Kokeilin ennen pettäneen O-renkaan löytymistä myös nippusidettä mutta ei sattunut löytymään sopivan kokoista (tarpeeksi pientä).
Jotenkin tuollainen "kuminauhaviritys" ei anna luotettavaa/hyvää kuvaa suunnittelusta jos sen pettäessä joutuu ostamaan uuden lukkolaitteen 'a 150 € + työt ja maalaus. Niinpä varmistin Pekkiksen peltiruuvikikalla sen, ettei avauspainike ainakaan putoa heti tielle vaikka O-rengas uudestaan pettäisikin. Itse lukitustappi on päästään jonkin matkaa ontto muttei kovin pitkälle eli tuollainen 7-8 mm ruuvikierrettä riitti ja ylimääräiset sahasin ruuvista pois.
Korppi
Kaivetaan vanha ketjua...
Eli eilen takaluukkua kiinnilaittaessa, lensi linkin kuvan nappula komeassa kaaressa. Puuttuuko tuosta joku osa? Itselläni peukalo suht keskellä kämmentä. Onko paha rasti lähteä korjaamaan, vai suosiolla viedä jonnekkin korjattavaksi, vai kantaa nappulaa aina taskussa, sillä tuolla saa kontin auki. ???
Uploaded with ImageShack.us
Korppi
Laitoin tappiin pienen nippusiteen. Toimi muuten ok, paitsi nippusiteen lukko otti johonkin hiukan kiinni. Avausnappi jäi tällöin 0,5cm sisään. Tänään ei meinannut luukku mennä kiinni, joten päätin poistaa nippusiteen.
Englannin foorumilla oli ongelmasta aika paljon auttavaa juttua. Toisin kun useat muut, en irrottanut lukkoa, vaan laitoin emännän painelemaan avausnappia, jolloin tappiin pääsee myös käsiksi. Biltemasta hankittu O-rengas paikoilleen ja nyt toimii. Laitoin kiellon päälle vielä toisenkin O-renkaan.
Jame
Korppi sanoi:
Hyvä että pelittää taas. Korjaamalla osan itse säästin n. 300 € verrattuna kustannuksiin merkkiliikkeessä teetettäessä.
Tuota vanhaa ketjua ja erityisesti Pekkiksen ohjeita lukiessani tuli vaan mieleeni että laitoitko sinne mitään muuta kuin ne o-renkaat? Meinaan vaan että jos siinä alkuperäisessä osassa on joku hajoava lukitusnasta (jonka itse korvasin peltiruuvilla) niin pelkkien o-renkaiden varassa korjaus ei ehkä ole kovin pitkäikäinen.
Ainahan sen toki voi ehjätä uudelleen, mutta suurin vaara lienee että avausnappi päättää jäädä esim. pääpiirteiselle välille Tre-Hki.
Korppi
En ruuvannut päähän mitään. Itselläni sellainen käsitys, ettei siitä ole mitään katkennut. Kattoo nyt, jos rupeaa liikaa mieltä painamaan, niin laitetaan jotain stppariksi.
Nykyään tulee ajettua katse jatkuvasti peileissä ja seurailtua, tippuiko töyssyssä mitään.
