Scenic vm 2004, polttoainepumpusta katoaa virrat käynnistäessä
aksu1511
Polttoainepumpun liittimeen tankin päällä tulee pumpun pyörittämiseen tarvittava virta kun starttaa ja KUN pumpun johdot (kaksi ohutta piuhaa jotka jää tankin sisään) on irti. Kun laittaa pumpun johdot kiinni niin startatessa ei tulekaan enää virtaa liittimeen eikä myöskään itse pumpulle liittimen yli. Vika ei ole liittimessä. Pumppu toimii ok kun sille antaa ulkopuolista virtaa irtoakulla. Missä vika? Huomenna olen menossa ostamaan polttoainepumpun relettä kokeilumielessä...
