Scenic sammuu
sbc327
Hei, ongelmana on -99 2,0 8V Scenic. Se sammuu kesken ajon. Välillä melkein heti startin jälkeen, välillä voi ajaa pitkäänkin ennenkuin sammuu. Tämän jälkeen pyörittää kyllä starttia, mutta ei lähde heti käyntiin. Pienen odottelun jälkeen starttaa normaalisti. Kampiakselianturi liittimineen on vaihdettu. Eilen minulla oli obd-nauhoitin kiinni, kun se sammui, mutta vika ei näy, eli myös obd-pistokkeesta katoaa sähkö samalla. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
Vs: Scenic sammuu
sbc327 sanoi:
Eräässä toisessa automerkissä oli aivan vastaava vika,syyllinen oli silloin ECU...ECU vaihtoon ja pelaa vielä tänäkin päivänä ;D
