scenic sähkölukko ei toimi ja ajonesto päällä
pakoputki
Tervehdys.
Scenic 98 seisoi talven. Ovet eivät auenneet sähköisesti. Otin akun irti ja latasin, mutta sähkölukko ei toimi vaikka vaihdoin avaimeen patterit.
Ja kun en ole sähköisesti voinut ovia avata ajonesto on päällä.
En ole koskaan avannut avaimella lukkoja. Kuskin puolen lukko jumissa ja peräluukku. Kuskin puolen oven avasin sisäkautta. Minulla on kaksi avainta ja molemmissa käytin uusia pattereita.
Avaimessa on punainen merkkivalo joka välähtää kun painaa avainta.
Avaimessa näkyy myös inframokkula tai joku ledi kuten kaukosäätimessä. Uudemmassa Scenicissä on vain yksi punainen joka sykkii niin kauan kuin avainta painaa. Oville merkityn sulakkeen olen tarkistanut.
Mikä neuvoksi?
skara
Vs: scenic sähkölukko ei toimi ja ajonesto päällä
Kokeile pitää auton keskuslukkonappia pohjassa, sihtaa avain peilin juureen ja paina kerran tai kaksi avaimen nappia, kokeile kumpi toimii, sama homma peräkanaa molemmille avaimille.
Renumään
Pystyt tarkastamaan lähettääkö säätimet signaalia katsomalla sitä infrapunan "silmää" kameran läpi. Avaimen nappia painaessa pitäisi näkyä hienoista välkettä, jos avain lähettää signaalia. Voi olla vaan kadonnut avaimien synkronointi, kun auto seissyt käyttämättä ja akkujännite tippunut liikaa.
Vastaanottimissakin näissä on ollut vikoja, kun vesi pääsee antenninjalasta sisään ja hapettaa vastaanottimen piirilevyn ja/tai liittimen.
pakoputki
Kiitos.
Kokeilin vinkkiäsi molemmilla avaimilla. ei valitettavasti toiminut.
Kiitos.
pakoputki
Kiitos Renumää.
Molemmat avaimeni antoi kameraan vaaleaa hieman harmahtavan violettia (hailakkaa) välkenttä. Avaimet siis toimii.
Joten koodaus tai synkronointi hukkunut tai vastaan -ottimessa vikaa. Tarkistan huomenna hapettumiset ja muut.
Miten se koodaus tai synkronointi tehdään ja missä.
Kiitos.
Ps, ensimmäinen viesti oli: kiitos Skaralle
skara
Koodaus tehdään juurikin noin kun kerroin, mut jos se ei toiminut niin sit on vastaanottimes vikaa kun kerran avaimet lähettää. Kokeile vielä useamman kerran tuota koodausta napeista, joskus ei toimi ekalla.
skara
Nii olikohan viel niin et piti odottaa naksausta ovista kun pidät auton nappia pohjassa ja sit avaimesta klikkaileen.
pakoputki
Kiitos.
Kokeilin sitä avaimen painamis toimenpidettä nimenomaan keskuslukitus napsahduksen jälkeen.
Huomenna keskityn asiaan valoisan aikaan.
Kiitos molemmille.
pakoputki
Kiitos Skara ja Renumää!
Lukko pelittää. Painelin tänään kesuslukkonappia ja avaimen nappia vastaanottimen lähellä useita eri kertoja. Peräjälkeen vapaaseen tahtiin.
LUKKO ALKOI PELITTÄÄ JA AJONESTO POISTUI.
Mahtavaa Kiitos neuvoista.
Renumään
Hienoa, että lähti toimimaan. Toivottavasti toimii jatkossakin. :)
