Scenic nokka akselin ajoitus solenoidin ohjauksesta
Tonttula
Hei vaan kaikille perheeseemme tuli ensimmäinen Rellu viime vuonna ja alku ei ole ollut kovin hyvä..
2005 1.6 bensa automaatti K4M? Moottori venttiilien ajoituksen solenoidi niin milloin sille pitäisi tulla virtaa kokeilin tyhjäkäynnillä ja kaveri nosti P päällä kierrokset 4000 niin ei vaan tule jännitettä anturin liittimeen...
Milloin pitäisi tulla ja missä ja mitkä ovat sulakkeet yms tohon liittyvät.
Vikakoodi tuli kun oli johto irti..
Tonttula
Solenoidin toimivuuden testausta, 12v
Videossa solenoidista puuttuu öljysihti mikä irroitettavissa ja pestävissä
Periaatteessa koko ajan, kun K4M-koneessa sitä ohjataan jatkuvasti ja portaattomasti 0-43 astetta kampiakseliin nähden, mutta jos siitä solenoidista liittimen irti otat, niin se syöttövirran ohjaus loppuu eculta kyllä sen vikakoodin kera siihen ja hihnapyörä ajetaan minimiasentoonsa. Renullahan on sen solenoidin testaamiseen oma sähköinen työkalunsakin, jolla sitä voi koneen käydessä testailla. Vastuksenhan siitä voi mitata (6.7-7.7 ohmia) ja Clipillä saa kyllä monitoroitua, että toimiiko se säätö vai ei.
Mikäs se varsinainen ongelma tuon kanssa nyt on ja millä testerillä tuota vikakoodia olet lueskellut?
Tonttula
Delphi oli vikakoodin lukija.
Haluan vaan tietää toimiiko se säätö vai ei, autossa on surkea ala vääntö. Mistä johtuu.. ? Ja vaarallinenkin ollut välillä.
Kylmänä kun on risteyksestä liitytty nopeammalle tielle kone on hyytynyt hetkellisesti ennenkun on lähtenyt kiihdyttämään eli sen kanssa on meinannut jäädä jalkoihin.
2500 kierroksista kun lähtee kihdyttämään toimii mielestäni hienosti.
Eihän tälläisessä ole mitään kierrosten estintä ennen kuin kone on lämmin?
Pitäisi tuossa kuitenkin itsediagnostiikka sen verran toimia, että vikakoodeja generoituu, mikäli se säätö ei toimi odotetulla tavalla. Mutta renuspesifinen testeri tuossa tietysti se paras työkalu olisi toiminnan testaamiseen.
Surkeaan alavääntöön sen verran, että voiko scenicin kokoiseen autoon 1.6l vaparikoneella ja automaatilla paljon muuta odottaakaan... No vakavasti puhuen, toki siinä nyt ilmeisesti jotain vikaakin lienee, mutta mahdollisia aiheuttajia kuitenkin hieman liikaa, jotta tuolla peruteella mitä kerroit, pystyisin ainakaan minä vielä kovin tarkasti mihinkään kohdistamaan. Arvailla toki aina voi, mutta ehkä joku muu foorumilainen osaisi jotain vinkkiä tuollakin perusteella antaa, jolla samanlaisella koneella kenties ollut vastaavaa ilmiötä.
maddmaxx
Mulla ainakin autto kun uuden solenoidin vaihdoin.
Alko vääntöä tulla tosin ei paljon lisää mutta kiihtyvyys parani selvästi.
Eli kun testailin solenoidia pöydällä erillisen virtalähteen kanssa niin se kyllä oli aikas tahmeaa liikettä ja välillä ei liikkunut ollenkaan tai ihan vähän vain.
Tuolta edullisesti uusi----->https://www.quippo.pl/
-Mad-
keijokos
Laitoin joskus relluun kiinasta tilaamani solenoidin joka maksoi jotain 30 ja vääntöä tuli uskomattoman paljon lisää. Testailin vanhaa ja se tuntui pelaavan kun sähköä antoi mutta ei sitten kumminkaan. Varaosanumerolla ebaysta löytyy. Kestävyydestä ei ole tietoa kun auto hukattu mutta päällisin puolin tuntui jopa siistimmältä kuin alkuperäinen. 1,6 on erilainen kuin 1,8 ja 2 ltr koneissa.
Meillä vaimon Megane II sammahteli tyhjäkäynnillä kylmänä, nyt solenoidin vahdon jälkeen ei ole sitä tehnyt.
Tonttula
Uusi solenoidi haettu postista tänään oli pahvi lootassa made in china...
Mielestäni vanhassa venttiilissä ei helissyt sisällä mikään kun tässä uudessa selkeästi sisällä jokin liikkui kun ravisti.
Jaa vaihto tapahtuu lähipäivinä..
Tonttula
Osa vaihdettu nyt perjantaina.
Noo ainakin auto toimii edelleen ehkä toimii jopa paremmin, mitään suurta eroa ei huomattu.
Vastus vanhassa 7.0-7,2ohm uudessa 6.0hm
Uudessa oli o rengas alhaalla kun vanhassa osassa taas ei ollut...?
Tonttula
No niin nyt autolla ajeltu jonkin aikaa..
Kulutus nyt 8.2 L/100km maantieajoa 70%
Aiemmin oli 10,8 L/100km tosin enemmän nurkka ajoa.
Piti tarkistaa omistajan käsikirjasta mikä tehtaan ilmoittama kulutus on... en löytänyt sitä mitähän v:tä.
Olisko jollain tota tietoa?
