2011 Grand Scenic (1.6 DCi) näyttää Check antipollution system ilmoitusta. Ajossa en ole suorituskyvyssä mitään poikkeavaa huomannut. Välillä ilmoitus saattaa olla parikin viikkoa pois ja palata taas. Ei tunnu olevan merkitystä onko alla pitkää maantieajoa vai lyhyttä kaupunkipyöritystä. Kolmessa huollossa ovat yrittäneet saada vikaa kiinni, mutta vikakoodit eivät palaa lyhyellä koeajolla nollauksen jälkeen. Viimeksi oli koodit DTC1650 (Jäähdytysnesteen lämmityssauva, virtapiiri virheellinen), DTC130 (Lambda-anturi, virtapiiri virheellinen) ja DTC1480 (Pakokaasuläppä, toiminto virheellinen). Läppä oli tutkittu erikseen ja todettu, että toimii normaalisti. Onko kellään veikkauksia missä vika voisi olla? Onko varsinainen vika välttämättä edes missään noista kolmesta, vaan jossain muualla? Ja mitäköhän katsastusmies sanoo, jos tuollainen ilmoitus palaa, mutta sattuisi päästöt menemään läpi?
