Scenic II:sen sisäpuhaltimen ongelma
thatinen
Hei,
Kuulin juuri tutulta, että hänellä oli ollut manuaali-ilmastoinnilla varustettu Scenic II:nen Tampereella merkkiliikkeessä huollossa, koska sisäpuhaltimen kaikki nopeudet eivät toimineet ok.
Tämänhän aiheuttaa tunnetusti tuo etuvastus ja mahdollisesti siihen menevä johtosarjan liitin, joka saattaa huonolla tuurilla hieman sulahtaa.
No tämä huoltohan sitten veloitti tutulta tästä operaatiosta melkein tuhannen euronia - siis TONNIN!!
Osahan maksaa noin 100 euroa ja liittimen ja johtojen päätkin saa varaosana - melkoista rahastusta >:(
Tämä siis varoituksen sanana kaikille, joille tuo ongelma tulee eteen. Kannattaa siis korjauttaa vika jossain autosähköliikkeessä tai pienemmässä huollossa, jotta jää palkastakin jotain tassuun......
yepp
Vs: Scenic II:sen sisäpuhaltimen ongelma
Itse tein omaan scenic II saman operaation kesällä. About puoli päivää vierähti ja osa maksoi muistaakseni 69€. Jos tuon korjaa alkuperäisellä osalla ja asentaa niin kuin tehtaalta tullessa, ilman että katkoo johtoja, niin käsitteeäkseni koko kojelauta pitäisi purkaa. Itselläni ainakin tuon vastuksen johto meni tyhmästi sieltä pienestä välistä toiselle puolelle konsolia jossa oli sen virtapistoke=ei mitään mahdollisuutta vetää uutta johtoa sitä kautta, koska liitin mahdu sieltä välistä. Noh, johdot alakautta vähän jatkettuna ja hyvin pelittänyt nyt reilu puolivuotta.
Omastani tosin oli liittimet ehjät, että jos sieltä "kaikki" on sulanut, ni aikaa vie ja eipä tuo merkkikorjaamo aika kovin edullista ole.
