Scenic II: lämmityslaite naputtaa / sisäkierto päällä - ikkunat huurtuu
hänmies
Scenic II -04/05 automaatti-ilmastoinnilla ja seuraava ongelma:
Autoa käynnistäessä kuuluu lämppäristä n.5 sekunnin nakuttava ääni. Sama ääni kuuluu kun sisäilmankierron laittaa päälle / pois. Kyseessä on aika yleinen vika, sekä tämän että ulkomaisten merkkifoorumien mukaan.
http://www.renaultforums.co.uk/tags.php?tag=recirculation
Paljon siis vastaavan ongelman kuvauksia löytyy, mutta selkeätä ratkaisua en ole tähän löytänyt. Ongelma tässä on itsellä se, että läppä on mitä ilmeisimmin juuttunut tuohon kiinni asentoon, kostealla ilmalla ikkunat menevät sisäpuolelta tehokkaasti huuruun ja ainostaan rätti auttaa. Läppä siis pitäisi saada tuohon aukiasentoon ja pysymään siinä. Nakutuksesta tai sisäkierron toimivuudesta en välitä.
Scenicin lämppärin kattava opas löytyy netistä myös:
http://www.scribd.com/doc/81695475/Renault-Scenic-Air-Conditioning#scribd
Osaako joku tulkita tuota mistä tuota läppää kannattaa ronkkia? Naputtava ääni kuuluu jostan kuljettajan puolelta, pahin pelko on siis että kojelauta pitää purkaa kokonaan että tuohon pääsee käsiksi. Hanskalokeron olen kyllä irrottanut pariin otteeseen etuvastuksen korjauksen vuoksi.
Osaisiko joku ranskaa taitava kaivaa ohjeita ko.maan nettisaiteilta. Siellä luulisi olevan paras tietämys aiheesta, mutta kääntäjillä etsien homma on aika vaivalloista.
t.Hämy
a.e
Vs: Scenic II: lämmityslaite naputtaa / sisäkierto päällä - ikkunat huurtuu
Tuolla ranskalaisella foorumilla jotain mutta valitettavasti itse en ranskaa osaa.
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-probleme-moteur-du-volet-de-recyclage-regle-t30651.html
hänmies
Kiitoksia linkistä!
Tuon viallisen osan (7701207720) vaihtamisen voi siis tehdä "helposti" - purkamalla koko kojelaudan.
Toinen tapa on purkaa säilytyslokroita/valonsäätimiä/käsijarrukahvoja ja koittaa päästä jostain pienestä kolosta käsiksi tuohon moduuliin. Ranskikset ovat tällä tavalla pystyneet nappaamaan johdon tuosta irti -> naputusääni + sisäilmänkiero-ominaisuus häviää.
Muuten siis ok, mutta kun mulla tuo läppä on juuttunut tuohon sisäilmankiero -asentoon. Varmaan ranskalaisillakin, mutta eivät vaan hoksaa tuota koska huurtuminen tule ilmi näissä Suomen keleissä; +1C ja sataa..
Voikohan jollakin rautalankavirityksellä ronkkia tuon läpän auki-asentoon esim tuulilasille menevän kanavan kautta?
Onko jostain saatavilla halpoja optisia kuituja, vai mitä nuo vehkeet on millä millä esim viemäreitä kuvataan?
Lisää tietoa on näköjään sakujen sivuilla:
http://scenicforum.de/scenic/viewtopic.php?f=74&t=10763&sid=9923432b5805619d7209bbce611a4a25
Pitää jatkaa tutkimista..
PS. Noin yleisesti ottaen muiden maiden merkkifoorumeilla on järkevästi alueet malleittain. Scenicit oman kategorian alla mallisarjoittain, vastaavasti Meganet, Lagunat yms.. On huomattavasti helpompi hakea omaa autoa koskevia ongelmakuvauksia. Renault-foorumilla ainostaan jako kategorisesti kori, sähköt yms., josta sitten saa omaa automallia koskevat viestit hakea 150 sivun joukosta. Kehittämisen paikka?
a.e
Näin yksinkertaisesti ajateltuna luulisin että helpoiten pääsee
käsiksi läppään sieltä mistä raitista ilmaa otetaan eli jostain raitisilma suodattimen
kautta.
eju
Oisko seuraavasta apua ! Minusta tuntuu, et se vois olla Rellujen tyyppivika. Cliossakin raksutti, mutta nyt on korjattu.
Tässä linkki korjaukselle:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=14428.0
Terveisin
eju
hänmies sanoi:
Kiitoksia linkistä!
Onhan noita endoskooppeja markkinoilla vaikka millä mitalla,eikä mene kuin kahvikupin ja pullan hinta hukkaan vaikkei niillä mitään tekisikään...http://www.huuto.net/kohteet/379-usb-tutkimuskamera--2m_5m_7m_10m-ja-15m--katso-z304/336567203
http://www.e-ville.com/fi/3252-endoskoopit/13529-usb-endoskooppi-5m-55mm-720p.html
Tuossa toinen tuollanen endoskooppi. Ei kovin korkeelta putoo tuon kanssa.
