Scenic II käynnistysongelma
kossi
Eli Scenic II 1,6,16v 83 kW tuli tutkittua vikaa tarkemmin. Starttaa kauniisti hörähtää ja sammuu. Jos painaa kaasua niin jää käyntiin. Tätä YKK-anturia veikkaisin. Mutta näyttäisikin olevan erilainen noin 70 + kW ja 82-83 kW mallissa ? Olisko tarkempaa tietoa ?
Eli 83 kW:een ehdottaa tuota nokkka-akselilla olevaa tunnistinta ei siis kampiakselin asennontunnistinta. Eli jopa tässä ihmettelin että mistä tuo anturi konehuoneesta löytyisi ? Onko tuolla kampiakselilla siis tunistinta ollenkaan ? Ei ainakaan foorumin opeilla löytynyt.
Onpas tää vekkulia.
Tosin pientä kalinaa on joskus pitänyt käynnistettäessä. Eli toisaalta tuo vikahan viittaisi nokka-akselille. VTT-pyörääkin taannoin tutkittiin kun oli jakopäänhihnan yms. osien vaihto. Notta olisko se vaihdon tarpeessa. Ei siitä vikaa löydetty.
kossi
Vs: Scenic II käynnistysongelma
Tää on tätä synkkää yksin puhelua. No nyt lyötiin lukija töpseliin ja Torque tulille. Vikakoodeja ei löytyny Mutta Torquen testiohjelma herjaili tähän malliin "Rich to lean sensor treshold voltage (constant) Max:94 Current:15" Oliskos tämä nyt sitten lambda tms kun tökkii ?
    43,8 KB · Katsottu: 5
Heikki.L.
En saanut ihan kuvasta selvää mikä on tuo vikakoodi. Tarkista mitä komponenttia se herjaa. Todennäköisesti lambda 2. Se toimii ainoastaan käynnistäessä autoo. Mun Scenic 02 1.6-16V teki aina käynnistäessä pitkän startin.
Se auton alla oleva lambda oli rikki. Tai itseasiassa vetäsin metsätiellä koko kaapelinipun irtipoikki lambdasta, mutta auto toimi silti niin kauan kun se mulla oli. Ainoastaan pitkä startti ja välillä OBD lukiessa näytti samaa herjaa.
Ykköslambda sai liian rikkaan seoksen kun joutu sahaan noin 3-4sek käyntiin. ja sit kun lähti käymään ja alkaa diagnostiikka lukemaan sen ekan lambdan kautta infoo, niin siinä kohtaa se taas heittää kaistan hetkeks liian laihalle korjatakseen tilanteen.
kossi
Kiitokset tiedosta. Lambda oli ehjä. Mutta nokka-akselin asentoanturissa vika. Kävin varmuuden vuoksi vielä ammattilaitteella testaamassa :) Kokeilin ensin tuota Moponetin bluetooth kikkulaa ja Torque Pro:ta oikein hyvin pelailee Samsung Galaxy Tab 3:en kanssa. No tässähän saa opetella uusia konsteja :) Kohta rouva ihmettelee ku isäntä istuu tabletin kanssa autossa kaiket illat :D
