Scenic AUX / USB multimedia liitin mykkänä
fyndi
Grand Scenic III vm.2010 multimedia liitinpanelissa oleva USB liitin on ihan mykkä ja kuollut. Kaikki muut audio systeemit toimii ja mitkään muutkaan sähkölaitteet eivät ole rikki tai mykkiä. USB liittimestä ei tule ulos virtaa eikä se myöskään toimi USB tikun kanssa. Kokeilin myös soittaa musiikkia 3,5mm stereoplugin kautta siitä USB liittimen vierestä, mutta sekin on mykkä. Kuitenkin bluetoothin kautta voin soittaa musiikkia iPhonelta, kunhan vain valitsen radiosta AUX tulon.
Missäköhän on vika tai mistä sitä pitäisi lähteä etsimään?
VAIMOLLARENU
Vs: Scenic AUX / USB multimedia liitin mykkänä
Oletko tarkistanut onko tuolle omaa sulaketta? Oletko tarkistanut johtoliitokset? Joskus johdon liitin ei mene tarpeeksi pohjaan ja aiheuttaa ongelmia, syynä yleensä passiivia naaraan pohjassa tai naaras löysällä/painunut liian syvälle.
fyndi
En ole vielä tarkistanut johdotuksia. Käsikirjasta katselin sulakkeiden kohdalta, mutta siellä ne oli mainittu niin ympäripyöreästi, että ei selvinnyt onko sillä omaa sulaketta? Oli vain "Autoradio 10A"
Sen veeran vähävirtanen osa tuo on että uskoisin sen olevan samassa sulakkeessa kuin radiokin on. Bluetooth on todennäköisesti soittimen sisäänrakennettu toiminto. Katsoisin itsekin ensin tuon yksikön johdot jotta onko kiinni sekä yksikön että radion pääwtä.
a.e
Haulla löytyy tälläista että ubs- liitännälle pitäisi olla joku ohjelma versio asennettuna
tuolla britti sivu.
http://www.renault.co.uk/ownerservices/accessories_and_merchandise/multimedia/multi-functional-tunepoint/
Tuossa suomen renaultilta ohje:
Audiolaitteiden liitäntäyksikön ohjelmistoversio(ajoneuvosta riippuen)
Jos ajoneuvossa on varusteena audio-laitteiden liitäntäyksikkö, jossa on USB-ja jakkiliitin, voit hakea varusteen ohjelmistoversion näyttöön ja päivittää sen.
Avaa audiojärjestelmän liitäntäyksikön ohjelmistoversion valikko (audio multiconnection unit software version).
Valitse jokin seuraavista otsikoista kiertämällä ja painamalla kytkintä 5 tai 20:
– ”Display software version” (näytä
ohjelmistoversio)
– ”Update software” (päivitä ohjel-
misto).
Huomaa: ohjelmisto päivittyy, kun kytket ohjelmistopäivityksen sisältävän
USB-tikun USB-liitäntään (ohjelmis-topäivitys on ladattavissa valmistajan internet-sivustosta).
http://www.renault.fi/c/document_library/get_file?uuid=b27dad03-5240-423f-82e3-0807b082bafc&groupId=10331
Brittifoorumilla samaa ongelmaa joku boxsi liitinten ja radion välillä viallinen.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=151142&page=2
