scenic -98 2.0 rt ei kipinää eikä bensaa mikä vikana ? AUTTAKAAA......
ninnare
1.eli besa pumppu hurisee tosin taukoamatta tasaisesti. Bensa tulee konehuoneeseen tulevaan jakotukkiin johon tulee 2 letkua eli toinen ilmeisesti takaisin kierrätys? mutta bensa ei jostain syystä kulje tulpille asti. en tiedä onko normaalia että pumppu käy taukoamatta mutta jos letkun irroittaa paikastansa ja pitelee sormea päällä niin alkaa naputtamaan niinkuin mielestäni kuuluukin kun paine on saavutettu, tosin paine on kova (ei pysty käsin estämään pensan tuloa) 2.kipinää ei tule tulpille vaikka on vaihdettu uudet puolat ja akk anturi, (puoliin tulee virta), starttaa normaalisti , sulakkeet tutkittu , avaimen napista lukiittuu ja avautuu ovet, ajonesto valo sammuu, akku on ollut irti yli 1 vuorokauden, eikä muutoksia. olisi kiva jos jollakulla olisi ideoita\tietoa asiaan liittyen, Kiitos etukäteen kaikille neuvoista\avusta.
jyha
Vs: scenic -98 2.0 rt ei kipinää eikä bensaa mikä vikana ? AUTTAKAAA......
voisko olla jokin käynnistyksenesto päällä?
temse
Itellä megane -98 2.0rt:ssä TÄYSIN samat ongelmat. Kaikki samat käyty läpi eikä millään auto käynnisty. Tohon viel lisäks on kokeiltu toista ohjausboksia niin sillon bensapumppu pysähty niinku kuuluukin, mutta auto ei silti lähtenyt käyntiin niinku ei varmaan väärällä boksilla kuulukkaan.. Olis kyl kiva jos joku osais auttaa!
a.e
Ootteko katsellut sitä konehuoneessa olevaa " kolarikytkintä" semmoinen punainen
tai oranssi paino nappi taitaa siaita jossain rintapellin lähistöllä.
Olisko pompannut ylös?
Olette varmaan käyttäneet sivuston haku toimintoa, löytyy
aika paljon juttua hauilla scenic, megane ei käynnisty.
kiy0shi
Ei voisi olla moottorikäynnin impulssianturi? Sijaitsee kytkinkotelon päällä. Tuttava kertoi, että voisi auttaa, jos sen tarkastaa. Hapettumat sun muut kattoo läpi. Jos anturilla on kosketushäiriöitä tai hajalla, niin oireet ovat samat, kuin puolassa. Tiedä sitten.. ::)
temse
Juu olen painellut kyseistä kytkintä ja koitin myös ohittaa sen niin ei toimi siltikään.. Ja ton anturin vaihdoin. Nii olen kans kuullu et renus voi olla vikana vaan vaikka hapettunut johto niin voi tehdä tollasta. eikai auta muu ku käydä kaikki johdot yksitellen läpi ;D Aika epätoivoselta kyl tuntuu.. auto siis toimii muuten aivan niinku kuuluukin mut ei vaan lähde käyntiin.. Elikkä vika on täysin sama ku sillon jos ajonestolaite on päällä, mutta nyt sen ei pitäis olla.. ainakaan mittaristossa olevan valon mukaan.
kiy0shi
Katsotaan mitä dialogys kertoo. Mikä moottorityyppi? malli FA** vai JA**? valmistuspäivämäärä?
temse
kiy0shi sanoi:
Sori jos oon tyhmä mut nyt tipuin.. ;D Mistähän mä noi tiedot löydän?? :o
kiy0shi
En luottaisi siihen mittariin niin paljoa, että voi olla ajonesto päällä kuitenkin..
25pakkara
Terve. Kuulin joskus ohimennen, että ajonesto olisi vanhemmissa megsuissa takalasin pyyhkijän kanssa saman sulakkeen takana. En tiedä varmasti, pitääkö paikansa, mutta näin muistelisin kulleeni. Toisena huomiona: toisen topicin alla on pohdittu MAP-anturin osuutta käyntiongelmiin; oletko tarkistanut sen toiminnan?
Toivotaan, että ongelma ratkeaa.
mekanekoupe
25pakkara sanoi:
MAP-anturi ei estä kipinän ja bensan tuloa.
Kyllähän se ohjausboksivialta vaikuttaa, kokeiltaessa toisella boksilla, pitää sen ajonesto poistaa ko. boksiin liittyvällä virta-avaimella tai koodata se uudestaan merkkiliikkeessä.
Kun löysää jonkun polttoainesuuttimen tuloputkea kannesta, näkee tuleeko sinne asti bensaa.
Kannattaa vedellä edestakaisin kaikkia liittimiä (hapettumien poistamiseksi), mitä konehuoneesta löytyy, myös ohjausboksista ja tarkistaa sulakkeet.
kiy0shi
Katselin sähkökuvia juuri tuossa ja sulaketaulun(passenger compartment connection unit)kautta kulkee ohjaus ruiskun ohjausboksille mittariston kautta. Voiko oikeasti pitää paikkaansa? Voi voi näitä ranskalaisia insinöörejä..
kiy0shi
Huonosti on kyllä piirrretty.. ::)
P
PappaX
ei olisi mikään yllätys, vaikka menisi - ranskalainen insinääri on pragmaattinen ja kun keksii jonkun jujun, niin käyttää sitä aina, oli se järkevä tai ei. Esmesten ohjata kaikki ajovalojen käyttöjännitteet valoktkimen kautta, ilman releitä jne "ranskalaisuutta"
Voipi tosin vaan kulkea johtonippuna sitä kautta?
temse
Noniin, elikkäs tänään menin pitkästä aikaa tutkimaan renua niin oli akku mennyt täysin tyhjäksi.. Auto on tosin seissyt jo jonkin aikaa mut ei aluksi ollu mitään ongelmia akun kanssa.. mut nyt oli menny muutamassa päivässä akku niin tyhjiin ettei kaukosäädöllä saa edes ovia auki.. Voisko tällänen liittyä jotenki aikasempiin esille tulleihiin vikoihin??
a.e
Kyllä vanha akku saattaa kuolla nopeastikkin.
Itsellä meni sillai että illalla toimi hyvin ja aamulla
ei jaksanut enää startata,eikä mitään sähkö laitteita ollut unohtunut päälle.
temse
Ookkei..Onkohan tohon ajoneston ohitukseen jotain keinoija..ku vahvasti tuntuu siltä et se olis päällä vaik mittaristossa oleva valo väittää muuta, mutta ei varmaa tollasiin valoihin kannata sokeesti luottaa.. entä onko mahdollista koodata merkkiliikkeesä toinen käytetty ohjauksboksi kyseiseen autoon toimivaksi??
a.e
temse sanoi:
Tuollainen mainos löytyi toisesta keskustelusta.
JTdigital
Tulokas
Vs: Ajoneston pettämisen kanssa filosofointia
« Vastaus #54 : Helmikuu 07, 2010, 22:20:54 » Lainaus
En nyt haluaisi mainostaa, mutta www.jt-autohuolto.fi auttaa. Tuntuu kuitenkin olevan niin paljon täällä tuota keskustelua ajonestoista. Esim. ajoneston uudelleen ohjelmointi, poisto sekä korvaus toisella järjestelmällä. Kaikki onnistuu.
mekanekoupe
temse sanoi:
Ainakin megane 1,6e käy startatessa n. sekunnin, vaikka ajonesto olisi päällä.
Käytetyn ohjausboksin voi koodata merkkiliikkeessä tai sitten tarvitset ko. ohjausboksiin liittyvän virta-avaimen että saat ajoneston pois päältä tai sitten virta-avain pitää koodata boksille sopivaksi.
