Scenic -97 ajonesto
jesese
Moro!
Semmosta kyselisin kun appiukon -97 1.6 Scenic lykkäs ajoneston päälle ja jätti tuohon meitin pihaan, selvitin koodin ja sainkin eston pois, mutta nyt kun katkaisee virtalukosta virran, niin hetken päästä (n. 10min) on ajonesto taas päällä ja koodi pitää syöttää, mutta jos jättää avaimet lukkoon herätevirralle, niin antaa startata normaalisti ilman koodia vaikka muutaman tunnin päästäkin. ??? Avaimen kauko-ohjaus toimii koodaus-vaiheessa mutta ei sen jälkeen enää. Onko kellään ollu kyseistä ongelmaa, johon olis löytyny ratkaisu kotikonstein (liittimien putsausta yms.)? Kyseessä ei-niin-siisti raksamiehen työ-auto johon ei viittis rahaa laittaa. Kiitos! :)
-Jesse
ikilika
Vs: Scenic -97 ajonesto
Se on rellun typerä ajonestosysteemi että pitää 10minuutin jälkeen painaa keskuslukitus kiinni ja auki (vaihtoehtoisesti antaa tuo koodi) että tuo ajonesto lähtee pois. Ei vika vaan älytön ominaisuus.
jesese
Kiitos vastauksesta! Selviskin että tarvii molemmat avaimet ohjelmoida tuon koodauksen jälkeen jotta toimisi, kyseiseen autoon kun ei perkule ole kuin yksi avain. No, käyntiin saatu ja saa jatkossakin koodin syöttämällä mikä on pääasia! ;D
ikilika
Yhden avaimen ohjelmointi riittää, ei niitä kahta tarvita. Yhdellä mekin on menty jo kolmisen vuotta...
