Scenic 3 lämppäri
keijokos
Puhallin mykistyi kokonaan vuoden 2010 scenicistä, automaatti ilmastoinnilla. Mitähän vikaa tässä luultavimmin olisi ja mistäpäin pitäisi etsiä. Olisko vihjeitä tai kokemusta?
keijokos
Kiitos, onko tietoa mistäpäin tätä moottoria pitäisi kaivella. Megane 2 olen vaihtanut muistaakseni jostain polkimien vierestä.
Ei siellä ole perinteistä manuaali-ilmastoinnin etuvastusta, jossa vastusarvoilla muutetaan moottorille menevää virtaa ja jossa puhallin saattaa vielä jollain nopeudella toimia, vaikka joku niistä vastuksista menisikin poikki. Etuvastuksen virkaa tuossa automaatti-ilmastoinnissa hoitaa regulaattori/tehomoduuli, joka toimii eri periaatteella ja saattaa pimentää kyllä sen puhaltimenkin kokonaan. Vika toki voi olla ihan muuallakin, mutta se jos puhallin ei toimi lainkaan, ei sulje pois sitä, etteikö siinä "etuvastuksessa" voisi olla vikaa.
Gsce
Sisäpuhallin löytyy hanskalokeron takaa. Sieltä se purkaantuu melko helposti, ainakin jo toisella kertaa. Eka kerta on aina hankala jos ei oikein hamota mitä sieltä lähtee irti. Moottorin päällä on sisäkierron läppäkotelo. Itse moottori käännetään 1/4 kierrosta auki kolme piikkisellä työkalulla, ropelin päällä on kolme reikää jotka käännettään kohdalle. Moottorin johto on raitisilmasuodattimenkotelon sisällä. You tubesta löytyy video olikohan vel satis tai joku muun harvinaisempi malli , siinä on täysin sama puhallin purettu.
keijokos
Saatoin itsekin nähdä videon mutta mistä tuommoisen työkalun saisi vai voiko sen kehitellä jostain?
kaale
Tyttären Scenicin vm.2006 puhallin mykistyi myös kokonaan. Syyksi paljastuit etuvastusvika ja johtosarjan sulaminen.
Gsce
Olen laittanut kuva foorumille itse väkerretystä avaus levystä. Hae ”sisäpuhallin” haulla. Se toimi täydellisesti. Purkaessa näkyy valkoinen varsi. Siinä on kiinni veijeri joka menee kuskin puolelle. Se pitää irroittaa. Sen kiinnityksen itse rikoin, kun en tiennyt miten se lähtee irti. Vaijerinvaippa ehkä pitäisi lähteä ihan vain nostamalla rungosta.
keijokos
Kiitti hyvistä neuvoista. Purkaminen on nyt vaiheessa kun autotalli on pieni ja ovea ei saa kunnolla auki, ulkona vielä liian kylmä. Onneksi on toinen auto.
keijokos
Nyt kun olette tuon puhaltimen kanssa touhunneet niin onko kukaan paikallistanut sulaketta ko laitteelle missä se luuraa. Ainakaan ohjekirjassa ei kojelaudan sulakkeista ole mainintaa.
keijokos
Lisää vinkkejä kaivattais. Löysin 3 peltiruuvia kaksi ylhäällä ja yksi alhaalla. Laite heiluu mutta tuntuu että on vielä jostain kiinni. Onko se vaijeri joka pidättelee ja miten sen kuoren saa irti kun sinne ei näe. Puretaanko siitä edestä jotain muuta vai tuleeko se sieltä muuten. Vanha mies ja paikat jäykkänä ei tunnu helpolta.
keijokos
Sainhan sen irti eli oli vain kaksi ruuvia eikä tarvinnut purkaa muuta. Sitä vaijerin kuorta en saanut minäkään irti ehjänä enkä kyllä ymmärrä miten sen vois saada. Vaijerin pään saa kyllä. Puhallin oli jumissa ja lähti toimimaan kun nytkäytti irti. En irroittanut sitä kumminkaan kun ei ollut työkalua enkä viitsinyt sitä väsätä. Seurataan nyt jonkin aikaa miten se toimii. Alkuperäisen moottorin mukana tulee työkalu onko kukaan vaihtanut esim valeoo tuleeko sen mukana.
Kiinnityksessä meinas hiki tulla kun ruuvin reiät ei osunu kohdalleen kunnes keksin laittaa poranterät ohjureiksi niin sitten onnistu.
R
Rojektori
Onko puhallin toiminut tämän jälkeen? Omassa Grand Scenic 2010 ilmeni eilen samanlaista vikaa. Puhallin ei lähtenyt pyörimään. Releen naksumisen kuulin vaan ei käynnistynyt. Parin kymmenen minuutin ajon jälkeen yhtäkkiä lähti pyörimään. Talvi on vasta alkamassa ja vähän huolettaa jos lämppäri alkaa temppuilemaan.
R
Rojektori
Puhallin ei lähtenyt talvella käyntiin muutamaan otteeseen ja sulan aikaan teki kerran samat temput. Tilasin sitten keväällä uuden puhaltimen ja lupasin kesälomalla vaihtaa. Puhallin oli tosiaan tuon vaalean vihreän kuoren sisällä. Vaijerin kuori lähtee irti pyöräyttämällä vastapäivään. Raitisilmasuodattimen alla oli todella paljon törkyä, luultavasti ei ole vaihdettu suodatinta aikoihin. Puhaltelin kompuralla ja imuroin puhtaaksi. Puhaltimen kun otin pois, niin sieltähän lensi mukana pieni kivi. Se saattoi olla ongelmien aiheuttaja. Vaihdoin kuitenkin puhaltimen uuteen. Vanha näytti olevan Valeo, kuten uusi. Lienee vaihdettu kertaalleen? Ja uuden puhaltimen mukana ei tullut työkalua irroitukseen/asentamiseen vaan tein samalaisen kuin Gsce. Aika näyttää oliko vika siellä vai jossain muualla. Viheliäinen oli vaihtaa.
