Scenic 2012 1,2 tce map anturista kysyttävää ja tyhjäkäynnistä ja nakutuksesta
adveksi
Eli onko map anturi helppo vaihtaa tarviiko vaihdon jälkeen auto saada tietokoneeseen kiinni tai obd lukijaan mistä kannattaa hankkia map anturi,ja tyhjäkäynti on ruvennut käymään vähän oudosti niinkuin ei oikein jaksaisi käydä tyhjäkäynnillä mistä mahtaa olla kyse ja kone on ruvennutpitään kovaa nakutusta tyhjäkäynnillä kun avaa konepellin niinsen kulee hyvin mikä voi olla syy tähän nakuttamiseen ja jos pitää auto viedä korjaamoon korjattavaksi nii minne tampereen suunnalla o järkevä viedä ,ja on tullu nyt välillä service valo check injection system tämä lähtee välillä pois ettei oo service valo päällä eikä näy auton näytöllä enään vikaa mut taas voi tulla hetken päästä service valo ja check injection system mikä saattaa olla viallameinaan et jos service valo ei oo päällä niin vikaa eiilmeisesti voi obd mittarilla tutkia.
adveksi
Vs: Scenic 2012 1,2 tce map anturista kysyttävää ja tyhjäkäynnistä ja nakutuksesta
Nii scenic 1,2 tce on jakoketju ajettu 135tkm ja 90tkm rullat vaihdettu ja se jälkee kiristetty voihan se olla ketjukin venyny tms.mut onko tosta map sensorista kellään tietoa ja onko toi check injection system häiriö teksti tullu muulle ja onko mikä ollu syynä jos o välillä teksti ollu ja välillä ei.
