Scenic 2007 man AC pimeänä. Clippiä Tren seudulta?
MSa
Moro
Emännän pirssin ilmastointiongelma ajaa hulluksi... Se siis ei toimi.
AC nappiin kyllä syttyy valo. Tuuletin myös toimii joka nopeudella.
Ilmastointi huollettu/täytetty, mutta ei toimi. Ei myöskään vuoda.
Paineanturi vaihdettu. Ei vaikutusta...
Ulkolämpötilamittari näyttää myös oikein.
Kompressori toimii kun suoraan akulla kokeilee.
Kompuran ja anturin liittimet tarkastettu ja kunnossa olivat. Kompuran liitin oli näköjään aikoinaan vaihdettukin.
Boschin testeri herjasi paineanturin jännite ihannealueen ulkopuolella ja kompressori pois päältä. Koodeja en muista. Ei antanut vikoja poistaa.
Pitääkö viedä merkkipaikkaan vai löytyisikö Tampereen alueelta näistä asioista ymmärtävää ja kenties rellun oman diagnostiikkavekottimen omaavaa? Vaivannäkö kyllä korvataan etenkin jos ilmastointi saadaan pelittämään.
kurtsi
Kia Niro EV
Vs: Scenic 2007 man AC pimeänä. Clippiä Tren seudulta?
Asian vierestä sen verran ,että noissa oli aikanaan kompressorin johtosarjan vaihto takaisinkutsuna. Teki juuri tuota, että ei lähtenyt kompura käyntiin.
Toisena voi olla jännitepiikki , mikä omassani samoin pätkäisi kompressorin pois pelistä .
Heikki.L.
Mikäs tää vaihtoehto on mistä oon kuullut huhuja joskus että kompura menee ns. lukkoon. Ja tästä selviäisi AC:n uudelleen ohjelmoinnilla.
MSa
Kompuran lukkoon meneminen suojelee sitä polttamasta itseään loppuun. Boschin testeri ei antanut avata kompuraa kun oli se vika paineanturissa päällä. Anturi vaihdettu ja johtoja tutkittu, mutta silti ei onnaa...
Rellun omalla testerillä voisi saada enemmän selville jos sellaisen jostain löytäisi.
Renumään
MSa sanoi:
Onko vaihdettu paineanturi alkuperäinen vai tarvikeosa?
