Scenic 2007 käynnistymisongelma
henricus1537
Eli
Seuraavanlaista tapahtuu Scenic 2007. Välillä se ei lähde käyntiin. virta toimii, käynnistettäessä kuuluu nak-nak. Mitään ei tapahdu. Toinen akku kiinni kaapeleilla (pakko pitää tuon ongelman vuoksi mukana akkua) ja heti lähtee käyntiin.Tämä sattuu ihan sattumanvaraisesti, ehkä kerran kuussa.
Auto kävi huollossa ja meni läpi katsastuksesta, akku kuukauden vanha, tulpat vaihdettu. En ole nyt mikään tietäjä, mutta käynnistyessä se ei saa aina tarpeeksi virtaa. Miksi se tekee tuollaista?
hejuni
Vs: Scenic 2007 käynnistymisongelma
Useampi mahdollisuus, yksi on tuo nykyinen akku, jospa virta ei riitä - eli latauksessa jotain ongelmaa??? Helppo testi, jos lähtee hyvin käyntiin, sammuta, virta päälle ja kaikki sähköhärpäkkeet päälle, takalasinlämmitin, puhallin, pyyhkijät, istuinlämmittimet.. ja sitten kokeile startata. Mikäli sama nak-nak kuuluu, akun virta ei riitä.... Tai jos kuitenkin starttaa, olisiko startissa menossa jotain?? eli menee "oikosulkuun" startin vuoksi eikä virta riitä - eli huono akun varaustila tässäkin tapauksessa. Jospa näillä jo jotain saa tutkittua. Johdot kannattaa katsella, ja jos on sellaiset pikaliittimet akussa kiinni, niin vaihtoon - HETI.
Ilmeisesti bensa Scenic kyseessä, olisko tarkentaa onko Grand, vai lyhyt malli ja mikä moottori konepellin alla?
Tulee mieleen että mikä on uusitun akun "CCA" arvo. Kylmäkäynnistysteho. Mä tuon oman Scenicin akun uusin tuossa jossain kohtaa, ja totesin että sillä CCA arvolla on isosti merkitystä. Sille kun oli ihan asetettu tehtaan ohjeistuksessa aika korkea arvo. Alkuperäinen CCA arvo on 710 tuolle akulle joka mun autossa oli. Joten oletan että myös sinulla täytyisi olla 700+ jos 2.0 Bensa moottori.. 1.6 16V Scenicistä ei tosin ole tietoa mikä CCA siinä tarvitaan. Ilmesiesti riittää vähän pienempi.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=11398.msg85689#msg85689
Toinen mikä askarruttaa on starttimoottorin kunto. Josko tarttee uusimista.
kekeV
Mihin kytket lisäakun maan ?, varsinaisen akun maa -napaan vai auton runkoon ?
Ethän liikuttele kaapeleita laittaessasi noita käyttöakun plus -napaan liitettyjä muita kaapeleita.
Meinaan, voisi olla joko huono maayhteys tai plus -navan yhteydessä olevien kaapelien kosketushärö.
Millainen se "nak - nak" ääni on ? naksuttaa harvakseltaan vai tuleeko vain kaksi ?, ei siis ole pärinää ?
Mistä päin konehuotetta ääni tulee ?
Oletko kokeillut syöttää herätevirta suoraan akulta startin bendix laitteelle ?
henricus1537
Tässä perustiedot eli 2007 Megane Scenic 1590cm ja 82kw
Akku seuraava Varta D21 61Ah ja 600A. Onko toi viimeinen se CCA arvo?
Liittimet akussa ovat alkuperäiset. Ja akkukin lienee ollut alkupäinen. Likaiset ovat, voisiko ne putsata jotenkin, auttaisiko se?
Laitan esimerkin, noin 30km ajon jälkeen oli 15 minuuttia kaupan pihalla. Sitten yritettiin käyntiin. Kortti sisään ja käynnistys yritys, nak-nak. Mittaristo toimii, tämä jatkuu, mutta tuntuu, että kun tätä toistaa, loppuu virta jonkin ajan kuluttua. No nyt toinen akku kiinni ja heti lähtee käyntiin. Eli onko vika herätevirrassa? Muuten toi vanha akku (joka nyt on apu akku) toimi ihan samalla tavalla.
Toisen akun johdon olen laittanut runkoon tai akkuun, ei ole ollut eroja.
Jotenkin tuntuu, ettei virtaa tule tarpeeksi, mutta kun se tekee
sitä epäloogisesti.
Miten yksinkertaisesti voisi tuon herätevirran testata? Vai kannaatko ajatella starttimoottorin vaihtoa.
kekeV
Startin saat testattua seuraavalla tavalla:
Joudut kyllä ryömimään auton alle, ellei nosturia ole käytettävissä ( yleensä noille löydetään aina mukava paikka, johon ei pääse kunnolla mistään käsiksi )
Irrota akun plus kaapeli ( väliaikaisesti ).
Liitä parimetrinen johdon pätkä bendix laitteen herätevirtajohtimeen ( ohuin johto siellä ). Saattaa olla ohuessa pultissa pikkumutterilla tai abiko tyyppisellä liitoksella.
Tarkista samalla paksun johdon ( tulee suoraan akulta ) liitos ( irrota iso mutteri, irrota johto, putsaa pinnat, laita johto ja mutteri kiinni ).
Kun johto on paikoillaan, käsijarru päälle ja vaihde vapaalle.
Akun plus kaapeli kiinni.
Tökkää bendix laitteeseen liitetty johdon pää akun plus -napaan ( älä kuitenkaan seiso auton edessä ).
Jos se "nak - nak" tulee edelleen, sulla luultavasti startti tai bendix korjauksen / vaihdon tarpeessa.
