Scenic 2007 ja temppuileva tuuletin
henricus1537
Osaisiko joku viisaampi kertoa mistä johtuu seuraavanlainen ohjelma.
Scenicin tuuletin siis toimii tai sitten ei. Ja mikäli ajoon lähtiessä ei toimi, täytyy etsiä apukuskin puolelta hyvä monttu (niitähän löytyy nykyään helposti) ja täräyttää auto siihen ja kas tuuletin toimii.
Siis jotain on rikki tai menemässä rikki
Laguteke
Vs: Scenic 2007 ja temppuileva tuuletin
Kulunut puhallin heräilee täräyksestä. Itellä oli aikonaan Talbotissa. Kunnon potku kylkeen autto jonkun aikaa.
Voi se tietysti olla joku muukin kosketushäiriö, esim. etuvastuksen liitännöissä.
Scenicissä täytynee purkaa kojelauta että pääsee puhaltimeen käsiksi.
Etuvastukseen ei välttämättä tämän videon mukaan, jos on sama malli:
https://www.youtube.com/watch?v=tt5mnJuZkXc
pasiv
Voi siitä olla hiiletkin loppu, kun täräyksestä lähtee puhaltimen moottori taas toimimaan. ::)
henricus1537
Vois olla jostain liitännöistä kiinni, kun taas lähti ilman kuoppaa käyntiin. Mutta taitaa mennä silti korjaukseen.
luotoant
Omassa Meganessa 2004 sama ongelma. Huomasin, että puhallin lähtee päälle kun vähän koskee kaasupolkimen vieressä/yläpuolella oleviin johtoihin. Välillä pelaa pitkäänkin ilman johtojen käpistelyä.
