Olisko ohjeita sceniciin lamppujen vaihtoon, onnistuin vaihtamaan vasemmalle mutta jos kysytään en vieläkään tiedä miten se tapahtui. Mielestäni lähivalolampussa ei ollut mitään rautalankavirityksiä vai onko?
Lamppujen vaihto onnistuu kun ottaa moottoritilan aukon etureunaa kiertävän muovin irti, akun puolelta ilman muiden osien irroitusta, ainakin pieninyrkkiseltä. Toiselta puolelta pitää irroittaa pissapojan säiliön täyttöletku pidikkeestään ja sitä ja muita letkuja yhdessä pitävä muovikappale, jotta saa käden sinne väliin. Pissapojan täyttöletkua ei kannta repiä irti säiliöstä, koska kiinnisaaminen on hankalaa.
Lähivalon ja huomiovalon saa irti pyöräyttämällä kantaosaa hiukan alas oikelle, ja vetämällä sen jälkeen paketti ulos valaisimesta. Hehku lähtee kantaosasta vetämällä ja sitä ei voi laittaa siihen kuin yhdellä tavalla. Kannattaa käyttä jotain kangasta kun laittaa uuden hehkun paikoilleen ettei hehkun lasiin jää rasvaa. Kaukovaloa en ole joutunu vielä vaihtamaan.
Kannattaa katsoa ennen irroitusta että miten hehku on kiinni ja kummin päin kanta pitää työntää takaisin valaisimeen. Jos onnistuu saamaan hehkun kiinni kantaan niin voi ottaa mallia toisesta valaisimesta.
Tietenkin kannattaa vielä olla huolellinen että suojakumi tulee vaihtotyön jälkeen hyvin paikalleen. Umpio on hankalampi puhdistaa jos ja kun sinne menee pölyä.
