Scenic 2 lämppärin puhaltimen sijainti
vtec
Auto on grand scenic 2004. Puhaltimen moottori luultavasti hajosi. On äännellyt ja temppuillut jonkin aikaa. Etuvastus on vaihdettu ja sulake on ehjä. Missähän tuo moottori sijaitsee? Etuvastukselta lähtee punainen ja musta johto. Onko moottori pystyasennossa keskellä kojelautaa? Vaatiiko vaihto kojelaudan purkamisen?
a.e
Vs: Scenic 2 lämppärin puhaltimen sijainti
Jos enkku sujuu tuolla britti foorumilla selvitystä.
Elikkäs hanskalokeron takana jossain sijaitsisi.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=122360
vtec
Kiitos, ei kyllä aukene minulle, vaatii ilmeisesti kojelaudan yläosan purkua että näkee itse moottorin. Onkohan ihmiset korjaamolla teetättäeet tämän vaihtotyön? Motonetissa näyttää olevan puhaltimen moottoria saatavilla n150e..
Mark
Terve,
täällä sama vika. Auto ei ole Grand Senic, vaan perus Senic II -04 automaatti ilmastoinnilla.
Purin hanskalokeron ja keskikonsolin pois mutta tuota ei pääse puhaltimeen käsiksi.
Apua kaipailtas kun mikään nopeus ei toimi.
Tuon ohjeen mukaan:
- hanskalokero pois
- ilmakanavat pois
- puhaltimen moottoria pyöräytetään vastapäivään ja pujotellaan pois
- piuhat irti puhaltimesta
Ei siis kovin vaikean kuuloinen juttu, mutta... :-\
Mark
Tuon mainitsemasi purkuhomman tein, sillä erotuksella että en löytänyt paikkaa mistä pääsisin puheltimeen käsiksi.
Liitteinä muutama huonolaatuinen kuva.
Eli nyt vain tarvittis saada puhallinmoottori käteen ja päästä testaamaan onko vika siinä, tai löytää sille menevä pistoke ja tietää mihin napoihin voi syöttää virtaa.
    69,6 KB · Katsottu: 122
    45,1 KB · Katsottu: 116
a.e
Pääseeköhän näkemään yläkautta kuten tuolla tuossa tosin taidetaan
vaihtaa tuota etuvastusta..
http://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ
Samaten tuolla etuvastus ootko sitä katsellut
http://www.youtube.com/watch?v=E_si_YT4ZJg
Mark
Mittaristonkin poistin, mutta ei pääse puhaltimelle sieltäkään, tuohon vastukseen varmaan pääsisi sitäkautta.
Savitaipale
Englannissa, kun ajavat ratti väärällä puolella, niin heidän ohjeet ei päde. Tässä ranskalaisessa ketjussa kuvat etuvastukseen pääsemiseksi. Hanskalokero irti siis.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet366187-35.htm
"Etuvastuksen" saat 86€ heti Moponetistä tai ~35€ englannin Ebaystä.
Sulakkeita on kaksi. Toinen iso on siellä akun takana, mutta sen myötä pitäis pimetä muutakin. Olikohan takalasin lämmitin yms?
Puhaltimen moottori jos todella on kärvähtänyt, niin Scenic II :ssa se tarkoittaa koko kojelaudan purkamista. Tulee pois yläkautta.
Mark
Kiitokset vastauksista!
Täytyy viikolopun aikana perehtyä asiaan. Pystyykö tuon esivastuksen kuntoa mitattua helposti? Autossa kun ei toimi mikään puhaltimen nopeus.
Savitaipale
Ei ainakaan tavallinen kuolevainen. Se kun ei automaatti-ilmastoinnin (8 nopeutta) kyseen ollessa ole oikeasti pelkkä esivastus, vaan ns "power module". Sisältää siis jäähdytyssiilin, yhden ison fetin ja piirikortin.
Mutta tuo se sieltä yleensä kärvähtää (kuukausi sitten vaihdoin omasta, sama oire). Moottori paljon harvemmin. Tukossa olevaa raitisilmasuodatinta ovatten tarjonneet aiheuttajaksi. Ei saisi jäähdytystä. Tai sitten jokin (jäätä?) kanittaa tuulettimessa, ja moduli kärvähtää, kun ei flekti lähdekään heti pyörimään.
Tiedä häntä. Samaa palikkaa on muissakin renuissa + molemmissa psa:n tuotteissa. Kärvähtelee taajaan niissäkin.
Mark
Nyt seniilin puhallin toimii!
Vika oli juuri tuo etuvastus mötikkä joka löytyi motonetista 85,-lla.
Kiitokset kaikille.
