Scenic 2 2004 virrat ei sammu ennenkö avaa oven
Heikki.L.
Onko tuttua vikaa jollekkin? Kun sammuttaa auton napista niin virrat jää päälle. Eli ratio jää päälle, puhallin ets..ets.. Otan avainkortin pois niin edelleen jäävät päälle. MUTTA. Kun avaan kuskin oven niin sammuvat niinkuin pitää ja menee rattilukot sun muut päälle niin kuin pitäisikin. :o :o :o :o :o
Ja ei ole vika kortinlukijan lipareessa ei. Eikä muutenkaan vaikuttais olevan tällä kertaa siinä lukijassa vikaa niinkuin yleensä.
Vs: Scenic 2 2004 virrat ei sammu ennenkö avaa oven
Meidän Megane II on käyttäytynyt aina samalla tavalla sillä erotuksella että sytytysvirrat katkeaa (siis puhalin, sähkölasit ja radio ym toimii).
Tosin siltikin kaikki virrat katkeaa noin 5min päästä jos ei tee mitään.
En ole edes ajatellut että olisi jokin vika??
Temmez2
Kaikissa megane2 tai scenic2 minulla tehnyt noin,eiköhän se ole ihan normaali juttu.
Heikki.L.
Ei edellinen scenu2 tätä tehnyt. Ei ole siis suunniteltu toimimaan näin.
Digip
Lähes kaikki megane 2 ja scenic 2 on tehnyt tuota samaa ja megane 3 tekee myös. Renaultin ominaisuus. Can-väylä sähköihin liittyvä juttu, epäilen että ensimäisissä scenic2 ei ollut täyttä can-väylää vielä ja siksi ei tuota ominaisuutta.
Mintsauce
Megsu 2003 ja samanlai pelittääpi, että luulisi olevan ominaisuus. :)
livars
Megane 2 ja ei sammu vaikka aukaisee oven. Kun napista sammuttaa ja ottaa avaimen pois kolosta niin menee hetki ja rattilukko lasahtaa päälle. Oven aukaisu ei yleensä sammuta radiota ja puhallinta. Toinen painallus sammutusnapista tai keskuslukko sammuttaa laiteet.
Moppi
Olen siinä uskossa että kyseessä on mukavuustekijä ja omasta autostani myös löytyy.
pasiv
Mahtaisiko tuota ominaisuutta pystyä muokkaamaan Clipillä?
Digip
livars sanoi:
Onko sulla jälkiasennus radio kiinni?
Heikki.L.
Kaikki on alkuperäistä. Se vaan lähinnä ihmetyttää kun kaikki sanoo samaa. ;D Kun nimittäin edellinen scenic oli tosiaan samaa vuosimallia, samalla koneella, samat varusteet ja se ei tosiaan tätä tehnyt. Ja vikahan tämä on kun välillä saattaa valotkin jäädä päälle, välillä taas ei.
Ja kyllähän se nyt varmasti on niin suunniteltu että kun auto sammutetaan niin sammuu myös valot, puhallin, radio, ilmastoinnin herätteet ymymym. Ei se mikään "mukavuus" ominaisuus kyllä ole mitä tuossa joku sanoi. ::)
Heikki.L.
Ilmeisesti se on sitten ohjelmoitavissa kun siinä edellisessä ei mennyt noin. Siihen oli vaihdettu muunmuassa kortinlukija ja mittaristo. Liekö siinä yhteydessä sitten muuttunu toimintatapa.
kekeV
''Kun moottori on sammutettu, sillä hetkellä käytössä olleet lisävarusteet (radio, ilmastointi...) jatkavat toimintaansa vielä noin 20 minuutin ajan. Kun kuljettajan ovi avataan, lisälaitteiden toiminta lakkaa.''
Mitenkähän noihin käyttöohjeisiin pitäisi suhtautua, liekö kääntäjä tiennyt autoista mitään.
Miten ihmeessä se ilmastointi voi jatkaa toimintaansa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sinällään minulla toimii samoin kuin useimmilla tässä threadissa kuvatulla tavalla, mutta ilmastointi kuolee siihen kun moottori sammuu.
Digip
kekeV sanoi:
No miten Start&Stop autossa ilmastointi jatkaa toimintaa kun auto sammuu valoissa? No joo kyllä se kompura pysähtyy, mutta puhallin puhaltaa kylmää niin kauan kuin sitä höyrysimeltä saa ja kun ei saa ja sisälämpötila nousee niin moottori käynnistyy.
Kyllä toi on ihan renaultin ominaisuus ja ihan kätevä, monesti jään kuuntelemaan radiosta jonkun hauskan jutun loppuun kun tulen parkkiin.
Digip
Heikki.L. sanoi:
Se on Can-väylä sähköjen mahdollistama ominaisuus. Can-väylässä ei mene normaali + ja - vaan siellä liikkuu myös "data" millä voidaan ohjata sähkölaitteita tarkemmin ja luoda tiettyjä prioriteetteja eri laitteiden välille, esimerkiksi jos laturi kyykähtää niin mukavuusvarusteet, penkinlämmitys, cruise, radio ym. lakkaa toimimasta taaten virtaa mahdollisimman pitkään tärkeille laitteille.
livars
Digip sanoi:
livars sanoi:
Megane 2 ja ei sammu vaikka aukaisee oven. Kun napista sammuttaa ja ottaa avaimen pois kolosta niin menee hetki ja rattilukko lasahtaa päälle. Oven aukaisu ei yleensä sammuta radiota ja ...
Ei ihan alkuperäinen. Oma käsitys on että oven lukossa on joku häikkää - ei kerro järjestelmälle että ovi aukaistaan. Jokus saattavat laitteet sammua kun avaan oven mutta todella harvoin.
Digip
livars sanoi:
Digip sanoi:
livars sanoi:
Oisko lukon mikrokytkin rikki?
Moppi
Ilmastoinnilla tarkoitetaan tässä lämppärin puhallinta joka toimii siihen asti kun ovi avataan.
