Scenic 2.0 8v käynnistys ongelmat. KORJATTU.
orava77
Hei. Haulla etsiskelin muttei löytynyt keneltäkään ratkaisua vikaan. Itsellä pihassa Scenic jossa ei bensapumppu pyörähdä kun virrat laittaa päälle. Releelle tulee virrat. Kun releen maadoittaa niin pumppu pyörii koko ajan. Ei myöskään anna tulpat kipinää. Olisko Ecu tai johtosarja mennyt rikki. Ajonesto ainakin valon mukaan toimisi. On kokeiltu molemmilla avaimillakin. Sähkökaaviokin olis kiva, niin vois mittailla tuon johtosarja vian pois.
Edit: Vikana oli punainen pieni johto Eculta. Before ignition. Oli johto hapettunut poikki öljyn putsarin tienoilta, pelkkien kuorien varassa.
a.e
Vs: Scenic 2.0 8v käynnistys ongelmat.
Minkä vuosimallin scenic on kyseessä?
Oletko sulakkeet tarkastanut.
orava77
-97 on iältään. Sulakkeet olen tarkastanut. Moottorinohjaus yksiköstä kuuluu vaimea "piiiiii" kun korva kiinni kuuntelee?
Pystyisköhän tuota sievästi avaamaan ja tarkastelemaan mitä on sisällä :o
a.e
Eikun irti vaan ja avaat ei siellä sisällä pitäis olla kun piirilevy jota
voi tietysti jollain kontakti spraylla suihkutella.
jjvirtan
Jos se on yksinkertainen piirilevy,tinaukset täytyy tarkistaa ja vahvistaa.Onnistuu ti-mieheltä.Itse en ruiskuttelisi tuonne mitään,mitä se auttaisi?
Jos on komponenttimeri hyytelössä tuolle ei ti-mies mitään osaa tehdä.
turkas
Ainakin Meganen Haynes-manuaalissa on jonkinlaiset, suht kattavat vuokaaviot sähkökytkennöille. Scenicillä sama? Manuaalin loppupäästä löytynee.
orava77
Kiitoksia keskusteluun tähän asti osallistuneille :)
Johtosarjasta nyt testattu bensapumpun releelle menevät johdot, maa johdot ja tdc-sensorin piuhat. Itse sensorikin näytti 200ohm eli sekin kunnossa. After ignition napaan tulee jännite, mutta before ignition napaan ei. Rohkeasti kokeilin +12v tuohon before ignition napaan eculle ja starttasin. Piinaava rellu hörähti niin nätisti 8)
Eli nyt seuraavaksi tutkiskelemaan mistä tulee tuo before ignition virta :o , niin sais rellun pelaamaan oikein.
jjvirtan
Vs: Scenic 2.0 8v käynnistys ongelmat. KORJATTU.
Selventävä kuva ois kiva!Tämä ongelma varmaan toistuu jollekkin toiselle,jotenkin se kuulosti tutulta..
Mistä sait ecun sähkökaavioista,niistäkin ois kiva tietää.
