scenic 1997 koneella saapiko muuvalta kuin merkihuollosta uuden laser lähettimen
scenic 1997 koneella saapiko muuvalta kuin merkihuollosta uuden laser lähettimen mulla on avain ja läheti lähetin meni rikki kun vahingossa jäi pesukoneeseen mie sen kuivasin vaihdoin patterit ja suiskutin ruotee irroitinta mutta ei pelaa merkki valo palaa säädimessa mutta se ei lähetä singnaalia autoon katossa olevaa lähettimeen ja ajon esto on päällä noh avainvaunussa sanoivat että hintaa tulee 243 euroa kuljetus mulle maksaa 40 yhdeessä 283 olis hauska tietää onko muita liikkeitä olemassa :(
a.e
Vs: scenic 1997 koneella saapiko muuvalta kuin merkihuollosta uuden laser lähettimen
Jos tuolta löytyy lähellä olevaa lukkoliikettä niin kannattaa kysyä.
http://www.autonavain.fi/liikkeet.php
Onko sulla vara-avainta vai oliko ainoa se jonka pesit.
Jos tuo on infrapunalla toimiva avain ja ei ole vara-avainta niin
ajoneston ohituskoodin saat merkkiliikkestä ja sen voi syöttää siitä
keskikonsolin keskuslukitus napista.
Netissä on myös ohjelmia millä tuon ohituskoodin voi itse laskea.
Sähköjänis
Jos autossa on siis vanhemman mallinen irDA -avain, niin sen sisukset näyttäisi netistä saavan ~ kympillä; http://ihku.info/kj.
Ohjelmointiin nopea googlaus kertoi näin:
Turn ignition ON
2. Press and hold the central locking button for 5 seconds
3. LED on the dashboard will go off, come back on and begin to flash. The flashes correspond to the first digits of the 4 PIN security code- release the button when the first digit has been "flashed" and then press the button again.
4. Wait for the second digit to be "flashed" then release and re-press the button-continue until all digits have been entered.
5. If you have entered the code correctly the LED will then go out and the car can be started- to code the remote, switch off the ignition and press and the central locking button again.
6. Press remote button 2 times within the immediate vicinity of the of the pick up (in the roof) on some vehicles you may need to switch the ignition back on to achieve this however.
ainoa avain se on joo kävin prisman avain liikkeessä ei ne osaneet korjata avainta pitäs olla se irrallinen lähetin avain ainoa liike mikä osaa korjata niitä joensuussa ja se yhen laittama koodi homma ei toimi lukasin ohjekirjasta sen koodaamisen mutta väliaikainen koodi on siihen autoo pitää kysellä sitä renault liikkeestä ;D
skara
Lähettääkö se avain irdaa ku katot digikameralla, jos lähettää niin pidät sitä keskusnappia autos pohjassa, painat avainta kerran tai kaksi, kokeile kumpi toimii, niin ja tähtää irda siihen peilin juuressa olevaan vastaanottimeen. Niin ja onhan Toi Sähköjäniksen ohjelmointiohje oli jotenkin outo, koskaan nähnyt tuollaista. Ja vielä, onhan patterit oikein päin avaimessa ja vieläpä oikeat?
2528ej
Scenic 1997 avain ajonesto
Outoa ettei Joensuun Avain Vaunulta ole hätäavuksi annettu heti ohituskootia voisi sentään ajaa, ovet vain joutuisi avaamaan manuaalisesti avaimella, niin ja aina lähtiessä syöttämään nelinumeroisen kootin. Nämähän kyllä pystyy ohittamaan ohjelmoimalla ajoneston osalta, maksoi 40e näin yleisesti en kerro missä koska en ole varma onko ohitus täysin luvallista. Anteeksi joutuin lyhentämään otsikkoa viesti ei vain muuten lähtenyt punaista lykkäsi, en kai osannut.
a.e
Jos poisto kokonaan kiinnostaa niin jäseneltä illuusio löytyy myös laitteisto jolla saa ajoneston ohjelmoitua pois, pientä korvausta vastaan.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=11844.msg71820#msg71820
