scenic 1.9dti ei käynnisty KIIRREELLINEN
juppi79
Vs: scenic 1.9dti ei käynnisty KIIRREELLINEN
keslog sanoi:
Akku sökö kokemusta vastaavasta viasta
Tuohon ei oikein jaksa usko et akku olisi sökö... Mut voi pitää paikkansa..
täytyy huomenna mittaa käynnistys jänöt viellä mut sillonkin kun ei lähteny käyntiin jänöt tippu 12.2volt tietämille...
Sen takia en usko et olisi akku menny huonoksi...
Nuo optimat pitäisi kestää vähän kovempaa rääkkiä kun normaali akku..
siis tämmöinen akku
T_White
juppi79 sanoi:
keslog sanoi:
siis tämmöinen akku
Tuo sun 55AH akku ihan liian pieni riisseliin mielestäni. JA mikäs ton akun starttivirta olikaan kun ei kuvasta selvinnyt?
Joku 80AH ois kova sana, ja starttivirtaa kun alkaa olla 700A niin alkaa olla oikeassa kuosissa riisseliin.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-58043
juppi79
T_White sanoi:
juppi79 sanoi:
keslog sanoi:
siis tämmöinen akku
startti virta on tossa optimassa 765ah joten sen pitäisi riittää....
Ainakin liikkeessä sanoivat et tollakin saa diiselin käymään pakkasilla.... virta riittää....
T_White
juppi79 sanoi:
Aika näyttää riittääkö 55AH, mutta hyvä on tuo starttipuolen virta, miksi siitä ei mainittu myynti-ilmossa? sekun on kova myyntivaltti :)
Edit: Hyvää päivää, olipas hinta kun vasta nyt hokasin. Taidat hieman hifistellä parkissa, vissiin? ;)
juppi79
T_White sanoi:
juppi79 sanoi:
joissakin ilmoituksissa se on ja joissain ei....
Tuota 55ah suositellaan jos on esim. webasto... antaa vielä puoli varauksellakin melkein täyden käynnistys virran..
Ja on tuota akkua kokeiltu mondeon diiselissä talvella kun oli akku menny pimeeksi niin jakso sillonkin 66ah lyödä diiselin tulille...
R
rzt
T_White sanoi:
juppi79 sanoi:
keslog sanoi:
siis tämmöinen akku
kompataan T_White:a jos uutta akkua hankkimassa.55ah ei kylmissä olosuhteissa jaksa pyörittää
aina niin rivakasti et ruiskupumppu kehittäs tarpeeks painetta jotta suuttimet aukeis.
juppi79
tuossahan nyt alunperin oli se vika et tuo ei pyörittäny ollenkaan...
Joten akkua en vaihda nyt tähän hätään.... sit kun loppuu potku pyörityksestä niin sitten... niin ja olihan tuossa jo noita -5 ja -8 pakkasia niin ei mitään puutumisen merkkiä akulla pyörityksessä..
Nyt siis ei pyöriny koko startti joten seuraava homma heti huomenna et se solenoidin heräte tarkastukseen jos taivaalta ei tule vettä..
eikös se akuissa ole tärkeää enään "kylmäkäynnistys virta" joka tuossa optimassa on sen 765A ja tuossa mitä T_White ehdotti niin siinä on 700A..
Tuo kapasiteetti ero on vain sen 25ah kun taas optiman hyväksi on 65A käynnistyksessä...
Sillä vaan ihmettelen et miten sitten samanlainen akku on jaksanu pyörittä mondeo mk3 2.0 diissel koneen käyntiin -25 pakkasessa kun ensin oli antanu virtaa eberille 30min..
Mun auto kumminkin oli lohkossa ennen yritystä saada käyntiin... sillon ei akkua ole tyhjennetty mihinkään eberi/webastoon..
Tänään kun kokeilin niin auto ei ole ollu lohkossa eilis aamusta lähtien ja hehkutus oli pidempi... ja käyntiin lähti kun palmun alta..
kone pyöri iloisesti kuten muinakin päivinä kun startti on pyöriny..
Että tällästä
JPE
Megane II 1,6 2004
Väännä avain starttausasentoon ja sano kaverille että lyö harjanvarrella tai jollaki starttia. Jos starttaa, startissa vikaa.
juppi79
JPE sanoi:
heti kun joku näyttää kuvan missä näkyy se startti...
Konepellin kun avaa niin en mä ainakaan ole nähny starttia näkyvillä...
jos joku viitsisi kertoa tarkemmin missä se on muutenkin kun koneen ja tulipellin välissä..
EDIT: Minkäs kokoinen liitin tossa solenoidissa on???? Tietää käydä hakemassa uuden liittimimen kun tietää koon
juppi79 sanoi:
JPE sanoi:
En tiedä dieselistä enkä senikistä,mutta ainakin Coupe 2.o 16V -mallissa (1996) startti on niin kettumaisessa paikassa (koneen ja tulipellin välissä takan jotenkin),että startin pois otto sujuu,kun konettä kuulemma nostaa joten,ilmeisesti pois päin.Jos pääset auton alle,niin kurkista.
juppi79
Fuego Turbo sanoi:
juppi79 sanoi:
JPE sanoi:
Täytyy tänään kuikuilla ja kopeloida.... ei tarvitsisi kun piuhoihin päästä käsiksi
jmmv
Jos auttaisi vielä paikantamiseen niin on sillä puolella moottoria missä moottori ja vaihteisto kiinnittyvät toisiinsa.Melko alhaalla ja tod.näk vit..maisessa paikassa melkein pakosarjan ja moottorin välissä.Toivotaan ettei ne piuhat ole siellä pakosarjan takana ;) En ole ikinä tajunnu miksi se pitää tukkia joissain autossa sinne moottorin takapuolelle vaikka etupuolellakin olisi tilaa kyseiselle laitteelle.Varmaan ettei kukaan ala sitä ite roplaamaan vaan vie jonnekin pajalle.
juppi79
jmmv sanoi:
Kiitoksia...
Täytyy tänään yrittää toi "iso" koura tunkee sinne ja valo...
Auto on toiminu nyt normaalisti startaa iloseen ja ihan kun ei mitään vikaa olisi ollutkaan.. mut noi liittimet käyn läpi..
Täytyy vaan toivoo et saa jotain järkee tuosta ranskalaisesta insinööri työstä ::)
juppi79
eli joo....
yläkautta sanoisinko mahdotonta päästä kiinni starttiin muuta kun purkamalla puolikonetta pois tieltä....
joten nyt auto on saatava nosturille..
ei kellään olisi espoon lähellä nosturiapaikkaa lainaksi???
alakautta varmasti helpompaa vaihtaa liittimet ilman purkamista mut se selvii sit nosturilla
T_White
juppi79 sanoi:
eli joo....
Ei satu sielläpäin olemaan mitään TI-hallia jossa ois monttu tai jopa se nosturi?
T_White sanoi:
juppi79 sanoi:
eli joo....
Kooklettamalla "ti halli espoo" ei voi olla löytämättä... ;D
.Tomppa.
ja yleensä noissa ti halleissa ei ole pahat vuokrat.. jos vaikka nosturilla maksaa 10-15€tunti niin halvalla pääsee.
jmmv
Omassa(pankin)kahden auton tallissa monttu toisella puolella.On kyllä ollu sukulaisten puolelta käyttöä enemmän kuin itellä.Loistava laitos.Osaltaan päätti mun omakotitalo päätöksen kahdeksan vuotta sitten.Tilaa löytyy ihan mukavasti...varastotiloja vielä toisessa päädyssä.
Pappa
juppi79 sanoi:
Tätä topikkia seurailtua, niin nyt on kyllä pakko kysyä: oletko ajatellut, että käyttäisit autoa verstaalla? Ei varmaan maksa paljoa. Jos jotain muuta isompaa ilmenee, sinähän se päätät korjataanko pajalla vai teetkö itse.
jmmv
Eikö nyky "nuorisolla" ole mitään paikkaa missä kynsiä menopelejään??Itse kynsittiin nuorempana siinä vanhempien pihalla tai kerrostalon pihalla.................sato tai paisto..............
