Scenic 1,6 vm. 2005 tuulilasin pyyhkijänmoottorin rele.
taneaho
Räplääjä
Hei ! Pyyhkijä jää keskelle tuulilasia hoidettuaan hommansa. Vaihdoin uuden moottorin. Ei auttanut.
Onko rele viallinen ? Etsin sitä mutta en löydä. Konetilassa on kuskinpuolella kotelo jonka kansi on
kahdella ruuvilla kiinni. Avasin sen mutta sielläkään ei ole releitä. Kannessa olevan kaavion mukaan
pitäisi olla sulakkeet. Vaan eipä ole. Onko autoon vaihdettu osia aikaisemman omistajan toimesta ?
Ostaisin ja vaihtaisin releen kun tietäisin että missä se on ja tulisi ostettu oikea.
Tarjolla on useita erilaisia. Löytyisikö apua ?
Ota moottorilta vivusto irti ja käännä pyyhkijät alas käsin, sitten takas kiinni.
PikaClio
Maailma olisi yksinkertaisempi jos ranskalaiset ei olisi viinipäissään suunnitellut autojen sähkölaitteita.
Sceniciä en ole tutkinut mutta koska Megane on suurinpiirtein sama ajoneuvo, vinkkinä kerrottakoon, että sen avaamasi kannen alla olevan boksin alapuolella on sulakkeita...ja niitä on paljon. Siellä pitäisi olla pyyhkijöiden sulake 25A. Rele on todennäköisesti koritietokoneessa eli ei ole vaihdettavissa helposti...ja tuskin on viallinen. Veikkaan sulaketta
Mustis v6
Sulakkeessa vika ei ole koska vinkkarit toimii.
Tuskin edes ranskalainen on keksinyt laittaa omaa sulaketta "nollapisteeseen" palaamista varten.
PikaClio
En lukenut ajatuksella AP:n viestiä eli toimii mut ei toimi. Siinä tapauksessa tuo 25A sulake ei ole syyllinen.
Sen verran voin valistaa, että Clio Mk1 on varustettu sulakkeella joka palaessaan lopettaa pyyhkijöiden lepoasentoon palaamisen. Oliskohan juuri ranskalaisten neronleimaus...
Moppi
Kyllä siellä moottoritilassa on sulakkeita ja pyyhkijöidenkin sulake. Relettä ei tietääkseni ole, ohjaus taitaa olla sen UCH:n kautta.
Moppi
Rele/releet toki on, mutta ei helposti vaihdettavia koska ne on juotettu piirilevylle.
Kyllä, mutta se sulake kannattaa nyt ensin tarkastaa. Oletuksena on että se moottorille menevä liitin ei ole löystynyt ja vaihdettu moottori oli uusi. Hiilet ja kollektori tuppaa olemaan lopussa jos autolla on yli 250 tkm ajettu.
taneaho
Räplääjä
Vika ei löytynyt. Olen luopunut toivosta saada vika korjattua. Sulake on ehjä koska pyyhkijät liikkuvat.
