scenic 1.6 -99 Ajonestosta
markus
Moi
Tääläinen propleemi olis, ajoneston valo ei pala missään vaiheessa, auto ei lähde käyntiin mut kun virrat laittaa päälle niin aivan kuin bensapumppu pyörisi ja kipinää ei tule, vikavalo vilkkuu mittaristossa, yksi epäilys oli että kuulemma siinä sulakerasian yhteydessä oleva boxi olisi rikki.
Olisko hyviä neuvoja kellään...olen lukenut kymmeniä juttuja saman tyyppisistä jutuista täältä, mut jos jotain kikkoja tai paikkoja mitä kannattaa tarkasta ni kertokaa ohjeiden kera kiitos.
-Markus-
markus
Vs: scenic 1.6 -99 Ajonestosta
Nii jo...
On kuulemma luettu vikakoodeja ja viittaus oli kuulemma ollut tuohon sulakerasian kyljessä olevaan
boxiin.
Voiko olla vaikutusta ajonestoon ettei apukuskin oven keskuslukitus toimi avaimesta??
No nyt oli sit akku pois kun tutkittii asioita niin ei keskuslukko enää toimi avaimesta??
markus sanoi:
Nii jo...
boxiin.
Pitäisihän kaikkien ovien keskuslukituksen toimia yhtä aikaa tai sitten ei ollenkaan,ei kait ole millään tavalla kytketty ajonestoon tuon ikäisessä...Itse vaihtaisin ensiksi patterin avaimeen....
markus
Hyvin toimi ennen kuin tutkittiin sitä sulakeboxia, siis avaimet.
Ja nyt meinaan virrat kun laittaa päälle niin pyyhkijät on koko ajan tihkulla?
incertain
Siihen sulakeboxiin tulee niitä johtonippuja aika mukavasti kiinni,elikkäs jos lukot toimi ja pyyhkijät eivät ittekseen liikkuneet ennen kuin rassasit sitä sulakerasiaa niin vois olettaa että siellä on piuhat huonosti kiinni.Ellei koko rasia ole kärähtäny,,, ne liittimet on relluissa aika surkeita >:(.Käsittääkseni ovien lukituksilla ei ole mitään tekemistä ajoneston kanssa ??? boxi voi olla ehjä mutta joku piuha huonosti kiinni niin riittää herjaamaan vikakoodeja/ajonestoa
