Hei
Putsasin autostani kaasuläppäkotelon aaltoilevan tyhjäkäynnin takia. Olen puhdistellut koteloita muista merkeistä ilman ongelmia, mutta nyt niitä sitten tuli. Eli kierrokset jäävät "päälle" kun kaasuun koskee 1000-2000rpm väliin. Maantieajossa ei mitään ongelmaa nykimistä yms. Vika koodeja ei ole. Kaksi kertaa olen boksin irroittanut vian jälkeen ja tarkastellut ilmaletkut ja sähköliittimen. Kaikki tuntuisi olevan ok. Ny rupee ideat loppumaan ja netin syövereistä ei apua tunnu löytyvän... Löytyisikö sitä täältä?
Viimeisen kerran kun kotelo minulla oli irti, niin kiinnitin huomion mielestäni suureen rakoon läpän ja kotelon välissä arviolta 3-4mm Kuuluisiko läpän olla kokonaan kiinni kun kotelossa ei ole virtoja? Läppää ei saa edes sormella painamalla kiinni vaan rako on tuo mainitsemani 3-4mm. Tuo voisi ehkä selittää korkeat kierrokset jos läppä ei mene tarpeeksi kiinni?
