Scenic -04 puhaltimen 2 ja 4 nopeus ja ilmastointi ei toimi
jarmokaa
Moi,
eli otsakkeen mukaisesti Scenic -04:n puhaltimen 2 ja 4 nopeus ja ilmastointi ei toimi.
aprikoin että mistähän mahtaa johtua. Hiukan erilaista ajatuksia saa huoltoliikkeistä. Yksi sanoo että etuvastus, toinen ettei ole etuvastus koska 4 nopeus ei mennyt pimeäksi ensin. Menee kuulemma aina puhaltimen 4 nopeus ensin jos etuvastuksessa vika.
Kun auton ostin niin 2 nopeus oli pimeenä sekä ilmastointi, vähän sen jälkeen meni 4 nopeus pimeäksi. Lämmityslaitteen mittarivalot ei myös toimi, vilahtelee kyllä joskus harvoin. Talven yli menin näin eikä ongelma vielä ole laajentunu muihin puhaltimen nopeuksiin. 1 ja 3 toimii siis edelleen.
Onko kokemuksia?
Voiko mitenkään päätellä onko vika:
- sähköhäiriö jossain liittimessä tms?
- etuvastus sökönä?
- lämmityslaitteen puhallin rikki sekä ilmastointilaite rikki?
Korjaamolta sanottiin että täytyy alkaa sähkärin tutkimaan ja siinä voi mennä aikaa. Tunti hinta 78€. Ei lompsa kestä sitä että pelkästään vian todentamiseen menee pahimmillaan pari kolmesataa, ehkä enemmänkin.
Löytyisikö apuja ja ohjeita miten ja mistä ite voisi etsiä vikaa?
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: Scenic -04 puhaltimen 2 ja 4 nopeus ja ilmastointi ei toimi
Moikka, varmasti etuvastus sökönä. mulla toimi vain 6 nopeus(ilmastointi auto) kannattaa vaihdattaa kaikki puhaltimen osat. eli: Lämppärinpuhallin moottori,etuvastus. sain tietoa että etuvastus menee sököksi kun puhallin tarvii enemmän virtaa pyörittämiseen silloin on puhaltimen Hiilet taikka laakeri menossa. eli ei kannata vaihdattaa pelkästään vastusta meinaa se menee uudestaan sököksi. vaihdatin juuri omaan scenicciin (mk1)vastuksen ja puhaltimen ja kaikki toimii niinkun pitääkin 8) Huolto olisi vaatinut 250e koko operaatiosta niin säästyin hyvin tekemällä ite, noin tunnin homma ja noita osia saa halvalla purkaamoista :)
