Scenic -01 1.6 bensa ei käynnisty
Tessu85
Hei. Rellu jätti minut kaupan pihalle. Haisi semmonen sähkökäry ja ratin juuresta tuli jopa vähän savuaki ja nyt rellu ei enää käynnisty. Onko mitään ns. Tyyppivikaa? Keskuslukituksen kauko toimii normaalisti enkä kyllä äkkiseltään huomannut olisko oikeen mitään muutakaan pimeänä.
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Scenic -01 1.6 bensa ei käynnisty
Olisko virtalukonpohja savunnut? Pura muoveja tutki mistä on lämmennyt.
Tessu85
Voisko olla Virtalukkopohja? Kaikki mittarivalot toimii ja starttaa muttei vain käynnisty. Häätyypä huomenna tutkia. Sulakerasiaa kattelin mutta en huomannut mitään erikoista eikä haissu palaneelle.
kekeV
Kaikki toimii savulla ja nyt se sulla pääs karkuun.
Ite käynnistymiseen osaa sanoa mitään, mutta kattosin kyllä mikä siellä ratin juuressa kärähti.
Kävi vuoskymmeniä sitten, että ajoin auton kunnantalon pihalle parkkiin ja sammutin moottorin, en kerennyt vielä autosta ulos, kun savukiehkura leijaili ratin juuresta.
Äkkiä akku irti ja tutkimaan, ilmeni että vilkun muovi/bakeliitti/mikälie koteloon palanut hiilivana.
Pikku talttaruuvarilla rapsuttelin palaneet pois, eikä tuo enää uusinut.
Tessu85
Miten tuos scenicistä voi ohittaa ajoneston? Luultavasti ajonesto nyt päällä ko pyörittää hyvin muttei käynnisty?
jaho
Vilkkuuko ledi kojetaulussa nopeasti silloin ajonesto on päällä. Ei kuulu palaa ollenkaan jos ei ole päällä.
Olisko sieltä virtalukon ympäriltä kärynnyt tuo magneetti kehä joka lukee
avaimesta ajonesto koodin tuollainen...
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-scenic-decoder-ring-immobiliser-key-pick-up-/201053846543?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item2ecfbe3c0f
Tuolla joku viritellyt ohituksen mutta aika epämääräinen
ja ei taida olla rellu.
http://www.youtube.com/watch?v=reSyRjBap90
a.e sanoi:
Näyttää kyllä vähän siltä kuin tuossa katkenneessa avaimessa olisi ehjä siru ja se poistaa ajoneston kun on vaan tarpeeksi lähellä rinkulaa...ilman noita rautalankavirityksiäkin... ;D ;D
Tessu85
Tänään luettu vikakoodit... Jatkuvina vikoina näyttää että ajonesto, jarrupoljin anturi ja suuntavilkut. Eikä vilkut toimi viiksestä. Hätävilkut kyllä toimii..,
Tessu85
Porisin tänään yhden renaultin mekaanikon kanssa ja epäili että kampiakselin asentotunnistin olis viallien. Ajonesto pitäs kuulemma kytkeytyä pois jos kaukosäädin toimii... Mutta silti ihmetyttää miksi vilkutki on hukassa??
Tessu85
Niinkin helppovika ko takalasinpyyhkijän sulake palanu. Vaihoin sulakkeen niin ajonestonvalo sammui normaalisti. Nyt häätyy vain selvittää viellä että onko esim. Viiksipaketissa jokin vika ko sulakepaloi? Ko oli kuulemma noussu silloin vähän käryä ratin takaa ko vika tuli päälle. En uskaltanut viellä kokeilla toimiiko takalasinpyyhin. Etulasin pyyhkijä ja vilkut kuiten toimii eikä auton käydessä pala yhtään häiriövaloa.
