Scenic -00 ja takavalojen maadoitus
theloial
Osaako joku sanoa suoraan mistä löytyy takavalojen maadoituskohta? Kontin muoveissa on sen verran purkamista että ottaisin mielelläni oikean muovin suoraan irti.
Vikana on että kun vilkuttaa, niin takavalo himmenee ja kun sumarin laittaa päälle, takavalo himmenee. Kun lampun poltinpaneelin maasta vetää hyppyjohdon kontin lukon vastakappaleen pulttiin, valot kirkastuvat normaaliksi.
Aiemmalla korjauksella sain takasumarit kuntoon (eivät palaneet ollenkaan), vika oli peräkärrin pistokkeen sisällä, kaikki oli hapettuneet pilalle. Nyt uudella pistokkeella johdot on siellä kunnossa.
Tosin, vasemmalle vilkutuksessa mittaristossa vilkkuu himmeänä sumarin merkkivalo mutta toivottavasti sekin katoaa kun maadoituksen korjaa kuntoon...
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Scenic -00 ja takavalojen maadoitus
Yleensä se vika ei ole itse maadoituspisteessä, vaan maajohdon liitoksessa takavalolle. Juota takavaloumpion maadoitusliuskaan uusi johto, katkaise korista tuleva alkuperäinen maadoitusjohto ja liitä johdot. Näin tehden ei tarvi vetää uutta johtoa koriin asti.
theloial
Pistokkeessa se vika olikin ja valonpuoleisessa osassa. Maapinni on jotenkin kuumunut ja hieman sulattanut muovia ympäriltä muttei pahasti. Hieman kun pinniä käänti vinoon, jotta se painaa paremmin vastinkappaletta, alkoi pelaamaan oikein. Pelkkä puhdistaminen ei auttanut. Nyt ei vilku sumarin merkkivalo mittaristossa vilkun tahdissa eikä jarrua painettaessa.
Eikä ollut kuin kolmas paikka jossa tapahtunut jonkinasteista sulamista tai palamista sähköosissa tässä autossa, varmaan pitää palovakuutus ja sammutin kohta hankkia...
Brevet
Täällä sama juttu. Vilkku vilkutti sumaria ja jarrutus sytytti sumarin mutta itse jarruvalo pimeä. Kun raaputti pois valojen puoleisesta liittimestä, tuossa kuvassa vasemman puoleisimmasta pinnistä eli maadoituspinnistä (musta-liila-johto) siinä molemmin puolin olleen pienen nystyrämäisen hapettuman tms. - oli kuvassa pitkän skraadun oikealla puolella ympyrämäisen jäljen kohdalla, <1mm - ja liittimet kiinni, niin kaikki toimi. Pienestä kiinni..
    36,3 KB · Katsottu: 29
Niin oli täälläkin Meganessa diskovalot takana,kyllästyin jatkuvaan purkamiseen ja raaputteluun ja laitoin kummallekin puolelle takavaloihin ylimääräisen maadoitusjohdon suoraan runkoon siitä levystä missä polttimot ovat kiinni,ja on pysynyt ainakin yksi vika poissa siitä lähtien... ;D ;D
Kurvelo
Mulla on ollu parissakin senicissä samoja ongelmia. Siihen auttoi kun otin liittimen irti ja pienellä meisselillä väänsin liitinpintoja tiukemmaksi. Minkäänlaista hapettumaa tai muuta ei liitinpinnoissa ollut ainoastaan olivat tulleet väljäksi.
scenic_apu
Sama vika täällä, juuri nuo samat oireet, vilkuttaessa välkkyi takavaloissa vähän kaikki ja mittaristossa tuo sama sumuvalojen merkkivalo. Välillä vilkkurele tuplanopeudella ihan kuin polttimon ollessa rikki. Täältähän se vika löytyi valmiiksi pureskeltuna. Liittimet auki, vähän putsausta ja vääntelyä ja taas toimii hetkisen. Onhan toi jo 20 vuotta mennytkin.
