SCENIC öljyntason näyttö pois näytöltä?.
relluclio
Minulla on 1998 scenic 2.0 bensakone.
Kun moottorin laittaa käyntiin niin matkamittari näyttää
puoliminuuttia nollaa 000000000 ja sen
alla on trimmimittarin paikalla symbooli
että öljyn taso liian alhainen.
Sen jälkeen näyttö tulee normaaliksi.
Se alkoi kai eilen kun tarkistin sulakkeita moottori
käynnissä. Otin yhden kerrallaan pois ja laitoin takaisin.
Kaikki valot ei palanut. Yhden 7.5Amppeerin kun nykäisin pois niin
auto sammui. Laitoin äkkiä takaisin ja käynnistyi tarttaamalla.
Tuo vikailmoitus tuli.
Miten sen saisi pois.
Sulakkeita on niin paljon että en tiedä mikä se niistä oli
kun työnsin sen takaisin nopeasti.
Tänään tarkistin niin radion ja ajovalojen sulakket oli palaneet.
niiden vaihtaminen ei vikaa korjannut.
Radion sain toimimaan taas syöttämällä sille koodin. :D
Qeewstle
Vs: SCENIC öljyntason näyttö pois näytöltä?.
Olet kai kuitenkin tarkistanyt öljyntason, että jos se vaikka alkoi nyt vasta pelaamaan? ;D
Omassa Scenessä tuo 0 tuossa tasonäytössä tarkoittaa että liukastetta on ko. rajaan saakka ja - on se puutos. Eli jos näytössä seisoo 0000000, niin homma = OK, jonka auto myös kertoo. Tosin se kertoo myös tuon OK:n jos näytössä on esim. 0000---, mutta tuollaisen vajauksen voi jo bongata öljytikustakin 8)
