Savut Laguna II lämppäristä
MikkoR
Jep. Aamulla työmaalla ruutuun vekslatessa tuli nenään kärtsäävän sähkölaitteen haju ja kohta perään ihan nähtävä savu. Vehkeet seis ja tuuletus. Savun hälvettyä varovasti kokeilemaan... Kaikki tuntui toimivan, pyyhkijät, radio, puhallin, moottoritilassa ei mitään oireita, käy normaalisti jne.
En ihan varmasti osaa sanoa, että tuliko oikeasti lämmityskanavista vai muuten vaan kojelaudan alta. Mahdollisuuksia tietysi miljoona, mutta onko kellään jotain tyypillistä kohdetta esittää tahi muita hyviä teorioita. Vanhastaanhan puhaltimen etuvastuksen kärähdys tuotti jotain vastaavaa ilmiötä, onkos näissä sellaista?
Shit...
MikkoR
Vs: Savut Laguna II lämppäristä
Empiirisen tutkimuksen tulos on, että ilmakanavasta tuli sauhu ja hajua tietysti edelleen. Paahdoin kotimatkan töistä lämppäri asennossa off, eikä haju lisääntynyt, eikä savua tullut. Kokeilin pikaisesti lämppäri päälle, ac off, puhallus nollaan ja ajoviiman mukana haisu lisääntyi. Kotipihalla sitten puhallus päälle ja palaneen käry tunki heti kabiiniin.
Puhallin kyllä toimii ilman mitään ylimääräisiä ääniä. Mitä muita sähköisiä komponentteja on ilmakanavissa, jotka voisivat moista aiheuttaa? Onko näissä enää sitä kuuluisaa etuvastusta? Ei ole sähkökaaviota...
Jarre
Etuvastus löytyy, joutuu muutamia ruuveja aukomaan ja irroittamaan hanskalokerosta ainakin raitisilmasuodattimen(en muista pitikö hanskalokerokin irroittaa), sen alka löytyy puhallinmoottori (parilla ruuvilla kiinni ja sitten täytyy kääntää jompaankumpaan suuntaan) ja se irti niin pääsee etuvastukseen käsille. Muistaakseni ei ollut ainakaan manuaali-AC-mallissa näköisällä muita komponenttaja kanavassa. Omasta lopetti toiminnan UK:sta tilattu 40 euron vastus parin kk toiminnan jälkeen samoin, savut karkasivat viimein ulos ja ainoastaan 4-nopeus toimi. Ennen viimeistä kärähdystä oli välillä pätkinyt puhallus. Nyt ollut muutaman kk kiinni kiinasta tilattu 10e hintainen vastus kiinni ja toiminut ilman savuttamista. Vertailun vuoksi hinta merkkiliikkeen hyllyssä olisi ollut 140 euroa.
MikkoR
Puhallin se oli ja on. Irrotin sen, avasin muovit ja oli aivan täynnä mustaa, palaneelle haisevaa hiilipölyä. Paineilmalla puhtaaksi ja paikalleen. Paikallaan ollessa ei haise, ajossa ja puhallin päällä alkaa tuntua. Ajeltava minimipuhalluksella kunnes saa jostain korvaavan puhaltimen. Ilmarööreissä on tietysti samaa töhkää, joten haju ei lähtene lopullisesti ennekuin kanavia on jollain konstilla saanut rassattua...
Harvinaisen helppo rasti on kyllä puhaltimen tiputus pois paikaltaan.
T. Nimimerkki "ostetaan Laguna kakkosen puhallin ilmastoituun malliin"
