Sähkövamma traficissa
Jarkkopee
Onkohan tietoa, trafic vm 15 vaihdettiin akku, tämän jälkeen kaikenmaailman vikavalot syttyi. Mm battery charging default yms. Vinkkarit ei pysähdy ilman sulakkeen poistoa, ajovalokytkin herkesi toimimasta. Kävin nollauttamassa vikakoodit, syttyy uudestaan, autokorjaamolla eivät osanneet sanoa mikä on. Varmisti vielä akun oikean kytkentäjärjestyksen yms. Sulakkeet kaikki ehjiä. Kellään kokemusta?
teekeepee
Mitä ne muut vikakoodit kertoivat. Oliko niitä vikakoodeja niin paljon, että niistä olisi tullut Päätalon Iijoki sarjan kaltainen?
otto
tipan tuntija + R 19
missä akku on? vanhemmissa se oli kuskin jalkojen alla, mutta sulakkeita, maapisteitä ym on kohdeltu kaltoin!!!
Jarkkopee
Ainaki Vikke Nilon verran niitä koodeja oli, tais olla 22 kpl kaikkiaan. Tuossa akku on konehuoneessa, ihan siistin näköinen on.
Heikki.L.
Räpsästy jossain kohtaa plussa maihin.
Joku kokeillu ensin akkua väärin päin.
Tai sitten poltettu jotain siinä kohtaa, kun vanha akku on hyytyny, annettu kaapeleilla sähköö ja TSÄP.
Ja akkuhan on varmasti JUURI oikeanlainen tähän autoon ja vaihdettu BMS-sopeutuksen vaatimilla laitteilla?
Jarkkopee
Akkuliikkeessä vaihdatin, ihan ok vaihtotyö meni kyllä, mutta tuo bms jäi kaivelemaan. En löytäny netin maailmasta tietoa että rellukin pitäisi ohjelmoida enkä sopivasta akusta? Minkälainen akku pitäisi olla?
rummukainen
Hei. Vaihdoin vuosi sitten akun(ihan ite)Megane 4 1.2 bensa year 2016(start/stop on). Jos ohjeita luki(netti)niin vaatii vähintään dosentin tutkinnon(kaiken maailman startauksien lukumääriä piti kuittailla jne), muuten räjähtää auto. Ainoa minkä' tein oli se, että vein sen kaukosäätimen puoleksi tunniksi etäisyydellä(koska niin sanottiin ohjeissa, että ei kuulemma jää jonnekin "mötiköihin" käskyä päälle. Ei ainakaan vielä ole mitään ilmaantunut. En ole autoa paremmin tunteva, mutta kerron vaan tapaukseni.
jakeri
Tommoset oireet ei kyllä tule vaan oikeaoppisesti akkua vaihtamalla. Siellä on joku möhlinyt ja vissiin irrottanut eka plussakenkää, jota irroittaessa hälppässyt kiintoavaimella väärään paikkaan tai laittanut eka akun kengät väärinpäin.
Start & stop järjestelmän kiukuttelu ei aiheuta 22 vikakoodia ja tuota muuta sekoilua. Terveisin entinen merkkiliikkeen sähkäri.
  • Tykkää
Reactions: JTO
JTO
Miten se nyt on, pitääkö B mallin Vivaroa jotenkin ohjelmoida jos vaihtaa akun, autossa on start/stop joka poistettu käytöstä.
Nyt paikallaan agm akku, voinko laittaa efb akun?
