sähköt hukassa -99 megane
meganenyhteys
eli siis sytytysvirran takana olevat sähköt kaikki hukassa, startti pyörii kyllä ja syynä ei voi olla virtalukonpohja koska sellaista ei ole. ja tämä vika tuli kun relluparka ajettiin katolleen ::) myöskin kolarinnappi on ohitettu ja airpäkit on poistettu.. kyseessä on siis JM-auto. itse epäilen että ecu ois ottanu siipeensä. mitä mieltä viisaammat on?
keijokos
Vs: sähköt hukassa -99 megane
Onko siinä vielä käytössä akun vieressä olevat sulakkeet jos akku on siellä rintapellin takana kaukalossa.
keijokos
Kyllä siellä yleensä on akun vieressä sisälokasuojaa vasten muovin takana muistaakseni vielä semmoiset lasiputket
keijokos
Minkälainen jokkisauto se on. Me ollaan rakennettu 2 rellua 5 ovinen ja 3 ovinen joissa r7f moottori vakiona 150 hv. Aika hyvin kerkiää vaikka painoa vielä selvästi liikaa.
meganenyhteys
täytyy vielä tarkistaa josku sieltä tosiaankin löytyis piilotetut sulakkeet akun lähistöltä. ::)..EDIT.. löyty pääsulake boxi mutta kaikki oli ehjiä.. alkaa ideat loppumaan.
keijokos
Tuli vielä mieleen että meillä siviilimeganesta katosi sähkö ecusta ja käyttäytyi samalla lailla. Vedettiin uusi johto sinne ecun napaan mutta yritin muistella mikä se oli mutta nyt en saa sitä mieleen. Me huomattiin vika siitä kun obd pistokkeeseen ei tullut jatkuvaa virtaa. Se ecu tarvii jatkuvan virran ja kytkentäkaavan mukaan se tulee 5 amp sulakkeen kautta. En kuitenkaan usko että ecu rikki.
Anagonda67
Voiskoon tuossa olla ECUun rakennettu turva"katkaisin"? Lauennut ja vaatii kuittauksen... Vikakoodit?
meganenyhteys sanoi:
Jaa niin...tuon ikäisessäkö ei ole virtalukonpohjaa??Eipä ole tullut omasta tutkittua,mutta kysynpähän mitään tuosta tietämättä mistä kautta sytytysvirta kulkee kun avaimen kääntää sytytysvirta-asentoon?Tuskin tuossa avainkorttia vielä on? 8)
Ajatuksena vain on,että sitä reittiä seuraamalla katkospaikka ehkä löytyy?
meganenyhteys
alkuperäisesti virtalukonpohja kyllä on mutta se on omatoimisesti poistettu . vitoja kytkety lukonpohjaan menevistä johdoista , ja asennuksien jälkeen kaiki toimi niinkuin pitikin , mutta katollee kääntymise jälkee ei sähköjä ole näkyny.
