Sähköinen ikkunannostin
KariTapo
Moi,
mikähän mahtaa vaivata kuljettajan puoleista ikkunannostinta kun menee ylös sekä alaspäin vain noin 5cm kerrallaan. Menee kyllä alas ja palutuukin ylös asti, mutta pysähtyy kokoajan. Kytkimestä kun jaksaa napsuttaa niin saa ikkunan kyllä alas ja ylös mutta voi lopulta kyllä jäädä johonkin väliasentoo.
Karvalakki
Vs: Sähköinen ikkunannostin
Lasisysteemi on hukannut rajansa ja se pitää opettaa uudelleen. Lasin ollessa täysin ylhäällä painaa kytkintä kiinnipäin (siis yritetään sulkea ikkunaa lisää) muutaman sekunnin ajan ja homma sillä selvä. Lasin pitäisi toimia normaalisti taas jos oikein muistan. Ohjekirjassa varmaan myös neuvottu tämä.
ALI_HASSAN
Joo noin se tehdään, itsekkin olen tuon moneen kertaan omaan ajokkiini tehnyt. Mutta minkähän takia lasi ei aina nouse kertapainalluksella ylös, vaan nappia joutuu pitämään "pohjassa". Alas se kyllä aina menee k-painalluksella. Tähän vaivaan ei ole nuo uudelleenopetuset auttaneet.
KariTapo
Moi,
toiseen suuntaan kyllä nyt pelaa mutta ylös tulee 5cm pätkinä, akku ei ole ollut irti eikä muutenkaan ole mitään ihmeellistä tehty.
Gigane
Tervehdys.
Sama vaiva oli meikäläisellä,kunnes lasi ei enään liikkunut mihinkään. Syyksi paljastui lasinnostimen vaijerin
hyppääminen pois rissan päältä, joka on siellä mekanismissa oven sisällä ,jolloin vaijeri kulki ko.rissan akselin päällä ja jumitti sen lasin.
Melkisten suosittelen avaamaan oven verhoilun ja tarkistamaan sen nostomekanismin ennenkuin rusahtaa
ns. viimeisen kerran. Voi tulla korjaus vielä helpoksi tässä vaiheessa.
ALI_HASSAN
Mitenkähän tuon ikkunoiden kauko-ohjauksen kuuluisi toimia? Tuossa yhtenä päivänä piruuttani kokeilin, että meneekö lasi kiinni, kun lukitusnappia pitää pari sekunttia pohjassa, kuten ohjekirjassa sanotaan (siis "jos varusteena"). Ja ihmetys oli suuri kun lasi todellakin meni kiinni! Ei sentään auennut takaisin, kun lukituksen avasin, mut en tiedä pitäisikökään aueta...
Mutta: ikkunan kun sitten avasin käsipelillä auki, niin tällöin se ei enää mennyt k-säätimellä kiinni. Tein autolla lenkin ja tämän jälkeen kokeilin uudestaan meneekö kiinni k-säädöllä ja meni se.
Eli auton sammuttamisen jälkeen kuljettajan ikkuna menee kerran kiinni k-säätimellä. Tämän jälkeen ei reagoi ennen kuin moottori on ollut käynnissä ja taas sammutettu. Tomiiko se näin oikein? Ja kuuluko kartturin puoleisen lasin reagoida k-säätimeen, kun ko. lasi pysyy tukevasti auki vaikka kuinka näpyttää k-säädintä? Eli onkohan joku ohjelmointijuttu vai kuuluuku näiden toimia noin?
