P PasiP79 Nuorempi jäsen Viestejä 4 14 Huhtikuu 2008 #1 auto on laguna -94 rxe ja vika on sellanen kun laittaa sen abs:n sulakkeen kiinni niin autoon tulee virrat päälle ja ajovalot ei toimi kun 0 asennossa eli kannattaisko vikaa alkaa ettimään siitä sulakerasiasta vai mistä..
J j81509 Jäsen Viestejä 264 14 Huhtikuu 2008 #2 Vs: sähkö vikaa lagunassa Vika voi olla myös valo/vilkkuviiksessä.
P PasiP79 Nuorempi jäsen Viestejä 4 14 Huhtikuu 2008 #3 Vs: sähkö vikaa lagunassa entäs se abs:n vika kun sulakkeen laittaa kiinni niin virrat tulee autoon päälle?
J j81509 Jäsen Viestejä 264 14 Huhtikuu 2008 #4 Vs: sähkö vikaa lagunassa Onko sulaketaulusta vedetty rosvoliittimiä?
P PasiP79 Nuorempi jäsen Viestejä 4 14 Huhtikuu 2008 #5 Vs: sähkö vikaa lagunassa en ole sulaketaulua vielä enemmälti ehtiny tutkia mutta varmaan sieltä kannattaa vikaa alkaa ettimään
