Rlink 2 (Kadjar,Megane,Koleos) peruutuskamera
xtend
Terve!
Viime vuonna ostin peruutuskamerasarjan Englannista, mutta sitten myin Kadjarini pois. Kameraa ei siis koskaan asennettu, uusi. Se toimii täysin samalla tavalla kuin alkuperäinen kamera: jos sinulla on alkuperäiset tehdasvalmisteiset käänteiset anturit, niin HUD näyttää anturit ja kameran myös jaettuna näytöllä. Myyjä tekee nämä kamerat itse ja testaa sitä ennen myyntiä, joten se ei ole kiinalaista p@skaa.
Pakkaus sisältää HD-kamera+kaapelit
Jatkokaapelit, jotka kulkevat takaluukusta päälaitteeseen.
Kaikki johdot on suunniteltu liitettäväksi olemassa oleviin liitäntöihin.
Kattava käyttöopas
Kaapelisiteet
Pvc-teippi
Ja USB-tikku, joka mahdollistaa Rlink2-pääyksikön ohjelmoinnin, jotta kuva voidaan näyttää Rlink-näytöllä anturikuvien rinnalla, kunhan anturit on asennettu tehtaalla.
Kuva tulee näkyviin myös silloin, kun näyttö on kytketty pois päältä ja peruutusvaihde on valittu. Mahdollisimman lähellä valmistajan speksejä.
Maksoin siitä 155€ + 24% ALV (Brexitin takia) kun ostin. Joten mielestäni 120€ on erittäin kohtuullinen hinta. Kanta-Häme
xtend
Monipuolinen vehje. :D
Minut on käännetty englannista suomeksi, mutta näyttää siltä, että Google epäonnistui. Tässä alkuperäinen englanninkielinen teksti:
Kit 1 comes complete with HD Camera
Loom
Extension loom
Which runs from tailgate to head unit
All wiring is designed to plug in to existing looms
Comprehensive instruction manual
Cable ties
Pvc tape
And a USB stick to enable Programming of Rlink2 head unit to allow image to be displayed on Rlink screen alongside sensor images, as long as sensors are factory fitted.
The image will even come on if screen is switched off and reverse gear is selected. As close as manufacturer spec as possible
