Renaut clio obd ohjainlaitteet
karvainen
Renaut clio 2006 ei anna lukea vikakoodeja.
Kävin käyttöautolla luettamassa vikakoodia, kaveri kokeili lukea koodeja tietokoneella + kahdella eri testerillä.
Antaa lukea auton tiedot, mutta ei päästä millekkään ohjainlaitteelle.
Airback vikavalo palaa koetaulussa.
Mekaanikko meinasi, että pistoke olisi kunnossa, kun antaa lukea kuitenkin auton tiedot.
Ideoita?
Käyttöautonkin kaveri nosti kädet pystyyn.
muski
Jos ei ole yhteyttä ohjainlaitteeseen, niin jos ei johtosarja ole rikki, niin ABS-pumppu on rikki. Näin oli yhdessä transporterissa. Käytettyä pumppua ei voinut laittaa, kun siihen oli kerran ajettu ohjelma.
karvainen
Siis airback vikavalo palaa, mistähän mä tuon abs tuohon kirjoitin vahingossa, nyt korjattu.
Renumään
Saattaa olla airbagin ohjainlaite rikki. Kannattaa ottaa ko. yksikön liitin irti ja kokeilla pääseekö sitten muihin yksiköihin sisään. Mikäli pääsee, niin airbagin boksi sökö.
karvainen
Ei päässyt sisään, vaikka liitin oli irti airbag ohjainboxista.
Käyttöauton mies oli sitä mieltä, että testeri ei ymmärtänyt, että sytytysvirta on päällä.
Olisko lisää ideoita?
