Renaut clio airback valo
karvainen
Renaut clio 2006vm
Koetaulussa palaa serv ja airback valo.
Penkin alta liittimet ohitettu ja johdot tinattu yhteen, vika päällä edelleen.
Yritin halppis testellillä lukea vikakoodeja, ei yhteyttä.
Kävin motonetin motomaatissa, sai yhteyden autoon, mutta ei suostunut lukemaan mitään.
Tuon vasemmanpuoleisen liittimen johdot katkoin ja tinasin kiinni. Eikös tuo oikeanpuoleinen liitin ole vaan penkinlämmittimelle.
dsc00697-jpg.694191
Mistähän seuraavaksi etsisi vikaa?
Kaikki sulakkeet on tarkistettu ja tuhkakupin alla olevan ohjainyksikön liitintä irroiteltu ym, ei vaikutusta.
Olisiko seuraava etsinnän paikka kierrejohto ratista?
Onkos hyvää linkkiä, miten tuo kierrejohto korjataan?
enins
Kirjoitin oman 2004 Clion airbag-ongelmasta toisessa topikissa näin:
Tämä liippaa niin läheltä omaa taisteluani 2004 Clion kanssa, että kerrottakoon:
Airbägvalo syttyi satunnaisesti ja välillä se tuntui liittyvän kovaan jarrun painamiseen. Tämä oli pitkällinen harmi, eikä normiaiheuttajat korjanneet vikaa. Lopulta sain vian kohdennettua kuskin penkin airbagiin. Tilasin siis romiksesta toisen penkin. Penkin verhoilu oli tietenkin erilainen, mitä omassamme ja päätin vaihtaa pelkän bägin. Alkuperäistä penkkiä riisuessani huomasin bägin johtojen vedetyn hölmösti ja ne olivat päässeet hankaamaan penkin terästukia vasten rikkoen johtimen eristyksen. Lopun voikin arvata. Löytyy muuten hyllystä clion bägi...
Mutta toimiva vikakoodinlukija on silti ehdoton vaatimus.
Mistä kohdin johdot oli kulunut? Pystyykö penkki paikallaan näkemään/tunnustelemaan?
Rouvan lagu2 vilkuttelee joskus kiihdyttäessä.
Sceenic
Meillä 2006 vuoden clio kakkonen ja meillä nämä valot syttyy kun joku sattuu siirtämään repsikan penkkiä. Saa pois kun laittaa penkin tiettyyn asentoon ja vähän heiluttelee penkin alla johtoja. Ilmeisesti siellä jonkinlainen kosketushäiriö joka blokkaa istuimen airbägin pois käytöstä.
enins
Penkin bägi on selkänojan sivuttaistuessa. Siitä lähtee johdot alaspäin ja ne ohitti rungon noin 15 cm istuinosan yläpuolelta. Selkänojan verhoilua pitää ottaa alaosasta auki kohteen saavuttamiseksi.
Bägistä tuli aina 6-7 vikaa, kun vikavalo syttyi.
Penkin alla plevien johtojen liitosviat lienee kuitenkin yleisin syy.
twingisti
Eläkeläinen
Mulla on Clio II välillä auttanut kun apparin ovessa olevasta apparin airbagin sammutus ja avauslukosta kääntää avaimella kiinni ja auki,niin valot mittarissa sammunu.
maanma
Useinmiten penkinalustan johtojen ollessa kunnossa vika on ohjauspyörään menevässä kierrejohtimessa. Käytä foorumin hakua. Pitäis löytyä kierrejohtimen nimellä myös ostopaikka.
karvainen
Mikäs tuo allaolevassa kuvassa oleva osa on, liittyykö jotenkin airbackeihin?
Penkin alla ulkoreunassa auton helmassa sisäpuolella.
Voisko tuon liittimet vaikuttaa airback valon palamiseen?
